Pfeiffen nach anlagen einbau.
Re: Pfeiffen nach anlagen einbau.
Fahr doch endlich mal zum Fachhändler. Dann hast du auch Ruhe.
Corsa Prime
an der verkablung lag es nich masse is auch super.
es sind die chinchausgänge vom radio wird jetzt nach kennwood zum repen geschikt.
also doch cinchmasse am radio gefetzt.
Corsa Prime
scheind nen produktionsfehler zusein von der serie wa nich der einzigste
die "kann" auch beim anschließen kaputt gehen, wenn man nämlich die cinchkabel anschließt, bevor die endstufe ein massekabel dran hat.
pioneer radios waren da auch ne zeitlang sehr empfindlich mit. obs immer noch so ist? k.A.
Corsa Prime
wenn ich sowas mach ist die bat abgeklemmt erst wenn alles angeschlossen ist und überprüft dann kommt die klemme wider dran und dann erst die sicherung
Trotzdem stecken gerne mal User die cinchstecker um während die Endstufe läuft. Sowas kann ein Radio auch mal krumm nehmen. Aus leidiger Erfahrung muss man sagen das in hundert Fällen 99mal der User die Fehlerquelle war.
Corsa Prime
so gestern mein radio wider bekommen. und im reperaturbericht steht das es ein fehler auf der hauptplatine wa wurde nen neue eingesetzt. radio ist jetzt drin und wunderbar geiller sound.
nochmal danke für die hilfe.
Ich habe ein ähnliches Problem.Ist bei meinem E36 compact.
Ich habe einen Aktiv-Sub eingebaut.Ich habe die Batterie im Kofferraum.Die Cinchleitung geht vom Subwooferausgang mit Tiefpassfilter meines Kenwood Radios durch den Mitteltunnel unter der Rückbank von der Seite zur Kiste.Von der anderen Seite laufen die Stromleitungen seitlich am Kofferraum zur Batterie.Habe das Massekabel direkt an Batterie Minus dran.
Trotzdem pfeift es.Ich meine das wäre am 1. Tag nicht gewesen,kann mich aber auch täuschen.Hört man besser,wenn die Musik leiser ist.
Mache ich zB die Scheinwerfer an wird es lauter.
Bari-87
Hast du das Pfeiffen am Sub?! Kann mann es trotz TPF hören??! (wo trennst du?!)
Was für Cinch-Kabel verwendest du?! Was für ein AktivSub ist es?! Berührt er irgendwo Karosse?!
In gaanz seltenen Fällen hatte auch schonmal die LiMa einen Schlag und es kam zum Pfeiffen.
Schließ dochmal einen MP3-Player etc. an den Sub an und stelle den TPF im integrierten Verstärker ein, ob du dann auch noch das Pfeiffen hast.
