Seite 3 von 3
Re: Probleme beim Einbau der ZV..
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 20:42
von frozenice
Das ist völlig normal wenn die Airbag Leuchte leuchtet.Musst nur zu Opel fahren und fehler löchen lassen.Aber geht die ZV jetzt?
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 21:22
von corsaheizer
wirklich??
man da wär ich ja erleichtert!!!!!!!!
aber löscht man den nicht selber wenn man die batterie abhängt?
zv geht noch nicht, hab mich heute die ganze zeit damit beschäftigt den fehler im airbagsystem zu finden
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 21:24
von frozenice
Kannst auch machen.Nur darfast halt dann alles andere wieder programieren..
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 22:01
von corsaheizer
das problem ist ja dass ich masse ja schon von batterie getrennt habe für ca. ne minute!!!! hab ich vlt doch ein problem mit dem airbag??
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 22:03
von Theux
corsaheizer hat geschrieben:das problem ist ja dass ich masse ja schon von batterie getrennt habe für ca. ne minute!!!! hab ich vlt doch ein problem mit dem airbag??
du hättest die Masse lösen sollen, bevor du den Stecker auseinandergezogen hast, jetzt bringt es ja nix mehr, weil der Fehler drinsteht, und gelöscht werden muss
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 23:09
von chris
Grundsätzlich: VOR ALLEN Arbeiten an der Elektrik die Batterie abklemmen!
Vor allem, wenn man davon keinen Plan hat :roll: :wink:
Verfasst: Do 29. Jan 2004, 14:17
von corsaheizer
kleine frage noch:
wozu in aller welt braucht die Steuereinheit der FFB Dauerplus UND Zündungsplus?
ich seh da keinen wirklichen sinn drin...
Verfasst: Do 29. Jan 2004, 14:20
von Theux
corsaheizer hat geschrieben:kleine frage noch:
also meine FFB hat nur Dauerplus
Verfasst: Do 29. Jan 2004, 14:25
von corsaheizer
bei mir gehen
2 kabel ab für die blinker,
1 kabel dauerplus
1 kabel masse
1 kabel zündungsplus
und wie gesagt.. ich seh da keinen wirklichen sinn drin :)
Verfasst: Do 29. Jan 2004, 14:34
von blackdevil2k1
villeicht damit die zv erkennt wenn der motor läuft und du dann nicht ausversehen die tür schließen kannst ... bei meiner alarm is das auch so ... damit man nicht aus versehen die alarm schärfen kann während man fährt...aber ob die zv sowas hat... kein plan ...
