Farbe der Armaturenbeleuchtung ändern
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Der Pero
Re: Farbe der Armaturenbeleuchtung ändern
Beitrag von Der Pero »
Bei einem schwarzen Tacho ist das nicht so einfach,da dieser nur seitlich angeleuchtet,aber nicht wie der weiße durchleuchtet wird.
Starbase 12
Beitrag von Starbase 12 »
Der Pero hat geschrieben:Bei einem schwarzen Tacho ist das nicht so einfach,da dieser nur seitlich angeleuchtet,aber nicht wie der weiße durchleuchtet wird.
Bedeutet dass, dass wenn ich die 3 oder 4 LED's am Tacho auswechsel, dass das dann alles nicht-gut aussieht? Oder wie genau darf ich das verstehen?
Bei einem schwarzen Tacho, erreichst du mit den meisten LEDs nur eine punktuelle Ausleuchtung. Deswegen solltest du drauf achten, das die LEDs einen hohen Abstrahlwinkel haben 180°
Starbase 12
Green-Tiger hat geschrieben:Bei einem schwarzen Tacho, erreichst du mit den meisten LEDs nur eine punktuelle Ausleuchtung. Deswegen solltest du drauf achten, das die LEDs einen hohen Abstrahlwinkel haben 180°
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe vor mir von http://www.blauertacho4u.de/ ein komplett-Set für den Corsa-C zu kaufen und hoffe, dass da die richtigen LED's in richtiger Stückzahl vorhanden sind.
Du hast damit nicht zufällig schon Erfahrungen gemacht oder?
Starbase 12
Habe mal testweise den Lichtschalter ausgebaut. Hat zwar eine knappe Stunde gedauert aber dann gings. Anfangs ist man immer total vosichtig ;-)
Ich habe auf http://www.freak0815.de geguckt, ob er für meinen Tigra B eine passende Anleitung für die Fensterheber auf Fahrer- und Beifahrerseite besitzt. Die vom Corsa-C stimmen nicht mit meinen überein :-(
Kann mir jemand ein Tipp geben?
LG, Chris
Patrick 606
Beitrag von Patrick 606 »
Nur mal so am rande erwänt für die die es nicht wissen Corsa C und Tigra Twintop
Basieren auf der selben Plattform. Dazu gehört das Tacho und restliche Amaturen.
Der Umbau mit LED´S ist voll leicht und unkompliziert ist nur Plug and Play.
Für Tachoumbauten würde ich eine Plasmascheibe empfehlen.
Dat habe ich bei mir im Coras C auch so gemacht. :D
Hier mal ne kleine auswahl:
Es gibt für alles jeweilige Komplettsätze wie Lichtschalter , Heizung usw......
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... +C+Plasma+
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Instr ... 86.c0.m282
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Armat ... 86.c0.m282
Starbase 12
Tachoumbau macht Schwierigkeiten!
Guten Abend,
ich habe heute versucht die Tachobeleuchtung zu ändern. Verwendet habe ich dazu folgendes Produkt: http://www.blauertacho4u.de/products/de ... loete.html
Wie ihr seht sind das SMD-LED's. Es fing damit an, dass die Platinen auf die die SMD's gelötet sind zu groß für den dafür vorgesehen Sockel war. Und zwar genau 0,2mm. Also habe ich mir die Platine zurecht gefeilt ;) Jetzt passt es.
Ich habe eine SMD für die Km-Stand-Anzeige eingesetzt und drei Weitere für die allgemeine Beleuchtung des Tachos. Als ich mein Ergebis testen wollte stellte ich leider fest, dass nur die Km-Stands-Anzeige blau geleuchtet hat. Von den drei restlichen SMD's war nichts zu sehen :(
Dann habe ich mit diesem Schaltplan: http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/ ... ut&Bel.pdf
die richtige Polung der SMD's kontrolliert. Alles okay. Trotzdem funktionieren sie nicht.
Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte, oder ob die drei Sockel für die Tachobeleuchtung in Reihe geschaltet sind? Wenn ich die normalen Glühbirnchen einsetze funktioniert alles.
Ich freue mich über jede Antwort ;-)
Wenn die original Lampen leuchten, würde ich mal vermuten, das die anderen kaputt sind.
Starbase 12
Green-Tiger hat geschrieben:Wenn die original Lampen leuchten, würde ich mal vermuten, das die anderen kaputt sind.
Die SMD's habe ich geprüft . Sie sind funktionsfähig.
Xeviltan
Beitrag von Xeviltan »
Dann würde ich so doch testweise einfach mal andersrum gepolt einbauen nur zum Testen.
