Einbauanleitung Mantzel Powerbox
spietfietpiet
Re: Einbauanleitung Mantzel Powerbox
Beitrag von spietfietpiet »
hallo, bin ganz neu hier. hab direkt ne frage... wie verbaut man eigentlich den lutfmengenmesser vom x16xe an die powerbox, bzw an den ansaugschlauch. der x16xe hat doch nen kompletten ansaugschlauch mit integriertem lmm. will mir evtl so ne box zulegen, deswegen frag ich... oder hab ich was übersehn, das es zu einfach ist? :D
spietfietpiet hat geschrieben:wie verbaut man eigentlich den lutfmengenmesser vom x16xe an die powerbox, bzw an den ansaugschlauch. der x16xe hat doch nen kompletten ansaugschlauch mit integriertem lmm.
Den verbaut man ganz einfach: Gar nicht.
Der X16XE hat keinen LMM, das hätte dir aber auch die Suchfunktion mehrfach bestätigt.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
c16xe ist bestimmt gemeint. schau dir mal bilder bei google an. gibt da genug die die box auf nem c16xe haben.
bravonr
Beitrag von bravonr »
wenn man die box einem einem c16xe verbauen will muss samco schläuche benutzen um dem llm einbauen zukönnen....bei x16xe oder auch den beiden x motoren kann man sich einen adapter bauen der in den schlauch gesteckt wird...
lg :)
spietfietpiet
welcher sensor is das dann? im ansaugschlauch integriert so ca 20 cm hinterm luftfilterkasten? MAP? Temperatur? also mein motor is ausm tigra, dann wirds wohl der x16xe sein, richtig?
danke euch...
Capu
Beitrag von Capu »
Richtig... Es handelt sich um den Ansauglufttemperatursensor.
spietfietpiet
okay, danke. und wo verbaue ich den dann an der box?
Dort wo er auch ist, vor der DK...
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=53
