Mattschwarz - Rollen ?!
Hund
Re: Mattschwarz - Rollen ?!
Dieser "Pistolengriff" wird auf den Ring oben an der dose gesteckt. Bin aber nicht grad begeistert von dem teil weil der sprükopf der selbe bleibt und die sprühfläche schmaler wird und sich dann innen die farbe sammelt und nochmehr tropft als so schon. Der Finger schmerz aber trotzdem weil das bloß sowas wie ein hebel ist der dann auf den Spühkopf drückt.
Corsab1200
Hund hat geschrieben:Dieser "Pistolengriff" wird auf den Ring oben an der dose gesteckt. Bin aber nicht grad begeistert von dem teil weil der sprükopf der selbe bleibt und die sprühfläche schmaler wird und sich dann innen die farbe sammelt und nochmehr tropft als so schon. Der Finger schmerz aber trotzdem weil das bloß sowas wie ein hebel ist der dann auf den Spühkopf drückt.
Was kauft ihr eigentlich für Dosen ? xD Also ich hab noch ine Fingerschmerzen vom sprühen bekommen :P
Aber son griff sieht trotzdem praktisch aus, weil schwarze finger bekommt man doch sehr leicht! Allerdings, wenn das teil nix taugt dann muss man wohl weiter munter aufs knöpfchen drücken...
Mfg
iz-if
hallo zusammen
ich denke auch drüber nach meinen tigra zu rollen/sprayen.
nur stehe ich vor der frage, was ich mit den stoßstangen mache?
die sind ja lackiert, reicht dort einfach anschleifen aus oder muss ein haftvermittler/primer aufgetragen werden?
welche arten von lack eignen sich zum rollen?
bin über jeden tip dankbar.
mfg bjoern
mfg bjoern
tigrarakete
hmm.. diesen thread behalt ich mal im auge..
dachte, nachdem ich meinem vom rost befreit habe, an car-wrapping.. aber nen matten tigra hab ich hier in meiner gegend auch noch nicht gesehen, kommt mir aufjeden günstiger..
gibts da auch möglichkeiten saubere ränder hinzubekommen? will bei mir nicht das ganze auto lackieren.. eher das originale türkis "einrahmen", ich kann mir vorstellen, dass das matt etwas dicker..
iz-if
klar solltest du saubere ränder hinbekommen.
der ist auch selbst gerollt...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... a/25625118
mfg bjoern
mfg bjoern
tigrarakete
rande in dem sinne, das ich aufs originale drauf lakieren will, bicolor nenn man das glaube.. ab der pfalz am kotflügel, motorhaube, dach und kofferraumklappe schwarz, der rest original.. deckt denn helle mattfarben auch so gut wie zb gelb oder so? dann könnt ich mir ne komplette lackierung vorstellen
iz-if
moin
du meinst eine two-tone lackierung?
wenn du nicht gerade 2 linke hände hast, sollte es zu schaffen sein.
man(n) muss sich nur mühe geben dabei.
mfg bjoern
mfg bjoern
