Seite 3 von 8
Re: Motorumbau von X12SZ auf X16XE
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 19:54
von Raser16V
Ich sag mal so, kennt man den Umrüstkatalog, da steht viel drin. Bremse Stabi etc. Wenn du schon solche Fragen stellst seh ich deinen nächsten Thread "Auto umgebaut und es geht nix Hilfe!!!"
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 20:39
von Capu
Den passenden Umrüstkatalog (Jahrgang 1999) gibts im Downloadbereich.
Verfasst: Mi 24. Aug 2011, 09:15
von Julia1987
Capu hat geschrieben:Den passenden Umrüstkatalog (Jahrgang 1999) gibts im Downloadbereich.
Danke Capu =)
Frage zu Sekundärluftgebläse
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 00:23
von Julia1987
ich würde gern wissen ob ich beim X16XE das Sekundärluftgebläse zwingend mit einbauen muss ? Theoretisch könnte ich es doch weg lassen oder der motor braucht es ja nur wenn er kalt ist ? wenn ich mit warmen motor zum tüv fahre dürfte es doch keine probleme geben oder wie sieht das aus ?
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 00:33
von Markus82
die kann man theoretich weg lassen ist für das erfüllen der abgasnorm notwendig ist wie gesagt nur in der warmlauf phase und zum thema tüv ja mit warmen motor mergt er das bei der Au nicht (vorallem mus die ja auch bei betriebwarmem motor gemacht werden) aber vergiss nicht das der mensch auch augen hat und es gibt genug prüfer die sich damit auskennen vorallem wenn du ja deinen umbau eingetragen haben möchtest wird er sich den motor mit den zugehörigen anbauteilen genauer anschauen.
und dann das wichtigst das es illegal ist und als steuer hinterziehung geandet werden kann solle dir schon klar sein, das ist dann keine ordnungdwiedrigkeit mehr.
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 01:24
von Julia1987
öööööhm okay ... hab mir das ding dann doch noch mal schnell besorgt ... dass ich SO kriminell werde ohne das ding ist es nicht wert ;-)
Hi
habe nochmal eine Frage wegen der benzinschläuche... und zwar waren die bei meinem x12sz einfach über die schlauchanschlüsse drüber gezogen und mit einer schelle befestigt beim x16xe ist es aber doch nun so, dass die schläuche auf das gewinde geschraubt werden... habt ihr eine idee wie ich das nun am besten machen kann ?die alten schläuche drüber ziehen passt ja nicht da dass ein m12 gewinde ist und der schlauch selber hat nur 5-6 mm innendurchmesser.
muss ich da etwa die ganzen schläuche tauschen oder gibt es da sowas wie adapteraufsätze damit das passt ???
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 09:25
von Markus82
beste lösung ist die schläuche tauschen die sind ja nach ca 30 cm auf kunstoff aufgepresst da kann man die leider nicht teilen aber ein knappen meter weiter (kurz nach der ersten durchführung am untrboden sind die mit einem stecksystem zusammen da kamm man die auftrennen unddann ist wohl die beste lösung neue besorgen oder halt von einem corsa/tigra x14/16xe beim schrotti welche holen
edit: vor du jetzt zu jeder frage noch mehr themen erstellst schreib doch an ein mod ob er deine themen zusammen fügt die gehen ja alle um den selben umbau. dann must du immer nur die überschrift anpassen. und für die mitleser und schreibe ist es auch einfacher da sie immer gleich wissen um wessen umbau es sich handelt
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 10:26
von Julia1987
Danke da werde ich mal direkt am dienstag los und mir die schläuche besorgen. Ja das ist eine gute Idee... ich kam mir auch so langsam schon ein bischen blöd vor weil hier schon so viele threads von mir sind ;-)
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 13:38
von Raser16V
so ich hab mal deine Themen zusammengeführt, bitte alles hier rein, man braucht nicht 4-5 Themen für nen Umbau.
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 20:38
von Julia1987
Danke Raser16V
