Seite 3 von 3
Re: Corsa ist während der Fahrt abgestorben
Verfasst: Fr 30. Sep 2011, 21:58
von Corsagabi
also bei unsern Corsa habe ich auch alles gewechselt, da wir nur 1 Schlüssel hatten war echt frustrierend !!! Also Steuergerät mit Ringantenne und Transpnder getauscht und läuft wunderbar !!! Endlich wieder 2 Schlüssel und hat alles zusammen ca. 15€ gekostet !!!! :-)))
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 23:19
von CorsaGott
Zwischenstand:
Corsa wurde heute in Privatwerkstatt abgeschleppt. Der Mechaniker hat ein Zündkabel abgenommen und ne Zündkerze reingedreht, dann Motor gestartet --> Zündfunke kommt.
Dann hat er Startpilot in die Öffnung hinter dem Luftfilter gesprüht, Motor startet kurzzeitig.
Dann hat er mehrere Relais ausgewechselt (Keine Ahnung welche). Keine Veränderung. Merkwürdigerweise hört es sich manchmal so an, als wenn er kommen will und manchmal nicht, dann dreht nur der Anlasser.
Danach ist er an die Benzinpumpe gegangen und hat es an eine Autobatterie angeschlossen, es passierte rein garnichts.
Er vermutet nun zu 98% das es an der Benzinpumpe liegt.
Hoffentlich ist es das wirklich... :-(
Verfasst: So 2. Okt 2011, 08:45
von Acki
Du weisst aber schon das die Wegfahrsperre nach ein paar Sekunden die Benzinpumpe und den Zündfunken sperrt?
Habt ihr mal ausgeblinkt ob der WFS-Fehler immer noch kommt wenn ihr vorher die Batterie abklemmt?
Dann ist der Speicher erstmal leer und ihr bekommt nur aktuelle Fehler.
Gruß Acki
Verfasst: So 2. Okt 2011, 08:53
von CorsaGott
Na aber wenn man die Benzimpumpe direkt an 12 Volt anschliesst, dann müsste diese doch pumpen oder nicht? Es passiert nämlich garnichts mehr.
Ne, den Speicher haben wir noch nicht wieder ausgelesen.
Verfasst: So 2. Okt 2011, 10:38
von Acki
Seit ihr direkt an die Pumpe oder an das Relais gegangen?
Ich würde erstmal den Speicher leer machen (Batterie abklemmen), einmal Startversuch und dann nochmal neu ausblinken.
gruß Acki
Verfasst: So 9. Okt 2011, 13:27
von CorsaGott
Rückmeldung:
Es lag tatsächlich an einer defekten Benzinpumpe. Also kann man sich auf die Fehlerspeicherauslesung doch nicht so wirklich verlassen.
Danke an alle für eure Hilfe. :-)
