Corsa B Tachoprobleme
				WebmasterAc
Re: Corsa B Tachoprobleme
Also wir haben die Nadel beim demontieren abgezogen am Ausgangspunkt=20km/h=Punkt
und beim montieren wieder am Ausgangspunkt also 20km/h daruf gesteckt.
Die Nadel geht nun auch Automatisch wieder auf dem Ausgangspunkt!
Also müsste sie doch gespannt ein oder?
Ich mache es nun wie du beschieben hast:
Also ich lege nun die Nadel an der Markierung an,und hebe die Nadel dann über den Ausgangspunkt=20Km/h Stand!
Somit dürfte die Anzeige Km/h nun wieder 100% sein,wenn man das so bei Opel nennen darf?
Richtig den nur so hast du die richtige vorspannung .  denn beim abziehn der Nadel bewegt sich die welle nach links runter zur makierung
test!!!
angezeigten 100KM/H solten real ca 93km/H sein
bei einer geschindigkeit von 50km konstanz
kanst du im tid kontrolieren duch drücken beider tasten (lange drücken )
						test!!!
				WebmasterAc
corsi001 hat geschrieben:Richtig den nur so hast du die richtige vorspannung . denn beim abziehn der Nadel bewegt sich die welle nach links runter zur makierung
kanst du im tid kontrolieren duch drücken beider tasten lange drücken![]()
Habe nun die Nadel an der Markierung draufgedrückt,und die Nadel dann am Ausgangspunkt=20Km/h angelegt,somit müsste die Anzeige der Geschwindigkeit nun stimmen!
Sobald ich das Tacho verbaut habe,werde ich die Geschwindigkeit kontrollieren wie von dir beschrieben mit Drücken der beiden Tasten im TID.
Danke an dir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIE NADEL wird jetzt SCHNELLER zum ANSCHLÄG ZURÜCK DrEHN stimmts?
TID TEST geht NUR BIS 50km/H nicht darüber
				WebmasterAc
corsi001 hat geschrieben:DIE NADEL wird jetzt SCHNELLER zum ANSCHLÄG ZURÜCK DEHN stimmts?
Stimmt wenn ich den Zeiger per Hand auf 100Km/h drehe,fällt der Zeiger ganz schnell auf 20Km/h=Ausgangspunkt zurück.
Werde berichten wenn ich das Tacho verbaut habe,im mom habe ich keien Zeit,da mir jemand ins Auto gefahren ist,und ich erst ein Kostenvoranschlag erstellen lassen muss.Aber dies ist ein anderes Thema.
1000Dank an dir!!!!!!!!!!!!
				GSI Tigra
Moin!
Zu dem Problem mit dem nicht mehr zählenden Kilometerzähler.
Ein Kumpel von mir hatte das auch im B Corsa.
Bei ihm war eine 20 Ampere Sicherung kaputt.
Vielleicht hilfts.
Vielleicht hilfts.
Beim Wellentacho ist die km Anzeige aber rein mechanisch, da ist nix mit Sicherung, zudem ist die Frage nur knapp 8 Jahre alt !!GSI Tigra hat geschrieben:Moin!
Vielleicht hilfts.
Auch beim Wellentacho wird das Geschwindigkeitssignal (vom Impulsgeber) elektronisch an das Steuergerät weitergegeben. das Geschwindigkeitssignal  ist über die Sicherung Nr. 18 abgesichert.
gruß Acki
						gruß Acki
Was hat der Impulsgeber mit dessen Leitung zum Motor STG zu tun, wenn der km Zähler direkt im Tacho nicht geht, das muss du mir mal genauer erklären..
Sorry, hatte was falsch verstanden
