Seite 3 von 3
Re: motor probleme
Verfasst: Mi 5. Jun 2013, 14:15
von danielegal
ja hatte ich getauscht.ohne erfolg
2zündkerzen war das keramik gebrochen.neue kerzen drin ohne erfolg.
dan hab ich vom kollege andere kabel.auch ohne erfolg.
hab jetzt festgestellt das der nur mit original luftfilterkasten und den plastick schlauch läuft.
kann das sein das der mit ein offenen sportluftfilter nicht läuft????
Re: motor probleme
Verfasst: Mi 5. Jun 2013, 21:05
von Zero
Nein das macht nichts aus da würde ich dann evtl. auf Kabelbruch am AnsaugluftTempSensor tippen, das der evtl durch die lageänderung von Kasten oder kein Kasten einmal Kontakt hat und einmal nicht.
