von AsciFan (Kofferraumbeleuchtung reparieren )
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
AsciFan
Re: von AsciFan (Kofferraumbeleuchtung reparieren )
Beitrag von AsciFan »
Teil 3 so schön neu ;)
[video=youtube;3dnr6PvnQVU]https://www.youtube.com/watch?v=3dnr6PvnQVU[/video]
Super sind die Sättel auch wieder in Gebrauch...
AsciFan
Raser16V hat geschrieben:Super sind die Sättel auch wieder in Gebrauch...
Jep und bremst jetzt auch sehr gut .... was man bei 60PS auch braucht :staun: :D
Hi!
Du, was die Leistung und Bremse angeht kann man nie genug haben :staun: . Ich habe den Schritt auch nicht bereut. Und Bernds Tip statt Zimmermann Sandtler Scheiben zu nehmen war auch SUPER! :thumsup:
War Opel teilweise bis heute an Bremsanlagen verbaut, ist eine Frechheit. Lt. offiziellen internen Opel Unterlagen gehört ab 60 PS auf die VA eine 236x20 innenbeluftette Scheibe. Die Praxis zeigt aber, daß im Werk oft das eingebaut wurde, was grad da lag, also wie bei dir die 12,7 mm Rotze. Mein Nachbar hat einen 99er x12xe und ebenfalls die 12,7ner Scheiben vorne. Die Praxis zeigt, daß obwohl diese Motoren gerne bsi 73 Ps nach oben streuen, scheinen diese massive Scheiben tatsächlich über Jahre hinweg zu halten :kinn: . Liegt wohl aber eher daran, daß diese Motoren eher für die Stadt gekauft wurden und selben auf der Bahn zig Vollbremsungen hintereinander machen müssen. Aber sicher ist anders meiner Meinung nach... :wallbash:
AsciFan
Ja ,12,7er rotze trifft es gut ... aber wie du schon richtig gesagt hast, ist normal bei Opel.
Du mußt dir vorstellen der Ascona C wiegt gut 1100kg , hat 115PS und läuft 187km/h... und als Bremse hatte er die spätere Corsa A GSi Bremse , also eben die 236x20er drauf :P :no:
AsciFan
Elektrischen Schiebedachmotor nachrüsten
[video=youtube;Mju-DUeUf_o]https://www.youtube.com/watch?v=Mju-DUeUf_o[/video]
AsciFan
[video=youtube;FtKpItEXhHc]https://www.youtube.com/watch?v=FtKpItEXhHc[/video]
