Seite 3 von 6
Re: Corsa B Motorumbau Diagnoseproblem
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 06:55
von brainpainter199
Der Klopfsensor passt nicht, da dieser ne andere Verbindung hat.
Alter Motor längliche Steckverbindung
Neuer Motor eckige Steckverbindung.
Ich Bau den Nockenwellensensor bzw Geber mal um und sehe dann. Sollte es nicht funktionieren, muss ich wohl oder übel den Kabelstrang ändern.
Mfg Patrick
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 07:58
von Acki
Wieso jetzt Nockenwellensensor?
Der Klopfsensor ist von Vor- nach Facelift geändert worden. Von einpolig auf zweipolig.
Entsprechend brauchst du den passenden Kabelstrang und das passende Steuergerät.
Ob du jetzt alles vom Facelift oder vom Vorfacelift nimmst sollte egal sein, nur zusammen passen muss es.
Ringantenne und Transponder natürlich dann auch passend zum Steuergerät
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 07:59
von Raser16V
Du willst es nicht verstehen...
Dein Kabelstrang, dein Steuergerät aus deinem Auto von deinem alten Motor schraubst du an den neuen Motor. Klopfsensor etc. nimmst du auch mit. Dann brauchst du den alten x14xe nicht revidieren. Ende
Ja es gab ab 98 diverse Änderungen der Stecker, zb am Temperaturfühler.
aber der Stecker vom Klopfsensor wurde schon Mitte 96 geändert, hat nix mit Facelift zu tun.
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 08:00
von brainpainter199
What? Dachte es reicht den Nockenwellensensor zu tauschen. Ich hab vom neuen Motor nur Steuergerät kabelstrang wegfahrsperre und Schlüsselchip
Mfg Patrick
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 08:01
von brainpainter199
Sorry aber in Thema Elektrik hab ich keinen Plan
Mfg Patrick
von Acki
Wie kommst du denn auf den Nockenwellensensor?
Wir sprechen doch die ganze Zeit über den Klopfsensor
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 08:02
von Raser16V
Wieso jetzt Nockenwellensonsor... du hast den neuen Motor mit welchem Kabelstrang bzw Steuergerät verbaut?
von brainpainter199
Weil du meintest den Geber ändern würde reichen und ich den Geber als Nockenwellensensor definiere
Mfg Patrick
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 08:05
von Raser16V
klopfsensor und Nockenwellensensor sind 2 verschiedene Sensoren....
von brainpainter199
Also von vorne. Neuer Motor ist mit alltem kabelstrang, Steuergerät und Chip verbaut.
Mfg Patrick
