Seite 3 von 5
Re: Haltbarkeit der Tigra Motoren..
Verfasst: Fr 5. Mär 2004, 14:14
von Nightmare
@ space x
Hi Wenn der Motor warm ist kannst auch mal bis 6000U/min drehen lasen!
Würde einfach beim MAX Drehmoment schalten das ist etwa zwischen 4000 u. 5000U/min!
Dafür ist der Motor auch ausgelegt und das braucht er auch wenn er Warm ist!!
Gruss Marco
warum braucht der das???
normalerweise ist das optimale zwischen 2000 und 3000 U/min
da hat der motor das ökonomischste fahrverhalten zumindest in der stadt
Verfasst: Fr 5. Mär 2004, 16:46
von SPACE-X
@Nightmare
Sonst kriegst du zimmlich bald mal ärger mit dem AGR wenn du immer Untertourig fährst! Klar kannst du auch die ganze Zeit bei 2000-3000U/min schalten. -> Mach ich auch in der Stadt aber Überland oder wenn es Vorwärts gehen muss dann schaltet man besehr spähter weil der Motor erst am 4000U/min seine Kraft hat! Sonst musst man sich nen Diesel kaufen!
überings 6600U/min wo der Tigra in Begrenzer kommt ( 1.6 ) Ist die Dauerhöchstdrehzahl! Der Motor würde Locker 7500-8000U/min aushalten aber da ist einfach der Verschleiss viel zu grosss!
Also Zusammenfassung: Der 16V ( 1.4, 1.6 ) Brauchen Baubedingt höhere Drehzahlen zum Ihre Kraft zu entfahlten >4000U/min und wie gesagt der Motor ist dazu ausgelegt das er das auch auf Dauer aushält und er bracht das auch für eine Gute Verbrennug -> AGR Probleme.
Das heisst nicht das jeder Gang bis in Begrenzer gejagt werden muss sonder einfach wie schon erwänt beim MAX. Drehmonet herum.
Jeder Fahrer spührt es auch wenn der Tigi anfängt ziehen!
Also Grafisches Beispiel hab ich noch ein Leistungsdiagramm von meinem tigra ( 1.6 ) Zwar mit Lexmaul RAM aber bei euem wird sie nicht anders sein. Da sieht man die Kurve sehr schön.
ROT Drehmomentekurve!
Gruss Marco
Verfasst: So 7. Mär 2004, 13:33
von manyx75
Wann ist der Motor eigentlich richtig warmgefahren? Wenn er so 90° anzeigt? Oder muss man ihn dann noch länger warmfahren?
Wenn er kalt ist, schalt ich immer so im Bereich zwischen 2000 - 3500, bis der Motor dann halt auf 90° ist, dann fahr ich schon zügiger.
Verfasst: So 7. Mär 2004, 13:42
von SPACE-X
manyx75
JA so plus minus! Die Anzeige ist halt nicht so genau!
Würde so grob sagen nach 5-6mk Autofahrt ist er warm!
Gruss Marco
Verfasst: So 7. Mär 2004, 14:05
von Rasta
Wenn die Temp. auf der Uhr 90°C anzeigt, hat das Wasser im Kühlkreislauf in etwa 90 °C, nicht das Öl und somit der Motor. Mann sollte schon 10 - 15 km rechnen bis der Motor als warm gilt. Besser 5 km zu lange piano gefahren als nur einen km zu früh den Hahn auf zu reißen.
Der Motor dankt es einem.
cool runnings
Rasta :twisted:
Verfasst: So 7. Mär 2004, 14:09
von Nightmare
die anzeige ist ja nur das wasser
wasser ist dünner als öl
also braucht das öl länger bis es warm ist rechne mal so zwischen 5-10min.
@ space - x
fahre schon seit nem jahr so klar auf der autobahn natürlich auch nit
aber fahre überwiegend stadt
schalte auch wenn er warm ist meistens so um die 3000 u/min
und das agr hat sich noch nie beschwert
tanke aber auch kein billig sprit
oh da war wohl einer schneller naja
Verfasst: So 7. Mär 2004, 20:21
von Anonymous
hi...mal rein aus interesse...
wieviel km/h zeigt der tacho beim 1.6, wenn man ihn bei 6600rpm hat?
müsste doch logischerweise mehr sein als beim 1.4er oder?
Verfasst: So 7. Mär 2004, 20:32
von Tigra 1,6 16V
was????????? warum mehr km/h wenn das gleiche getriebe drin ist???
was soll das für ne logig sein? was hat der hub mit der Übersetzung zu tun? :P
das einzigste was da noch einen unterschied machen kann ( was aber fast keinen macht ware die zoll ) also ein tigra auf 13 zoll dreht bei 100 km/h 3500 und ein tigra mit 18 zoll dreht bei 100 km/h 2500 umdrehungen! ( ist nur ein beispiel zur veranschaulichung ) ob es wirklich so viel ist weiss ich auch nicht aber ist ja klar das ein kleinerer reifen bei gleicher drahzahl das auto langsamer vorbewegt )
Verfasst: So 7. Mär 2004, 20:37
von Anonymous
äääähmm
naja...dachte nur, weil im fahrzeugschein 13 mehr km/h angegeben sind.
rein rechnerisch heisst das für mich...wenn mein 1.4 220 laut tacho rennt...dann macht der 1.6 233km/h.
ist jetzt mal die theoretische rechnerei.
aber dehalb frag ich ja lieber...nit schimpfen bidde!
Verfasst: So 7. Mär 2004, 20:46
von Tigra 1,6 16V
naja der 1,4 soll halt nur 190 schaffen ( laut Opel ) aber der läuft genau wie der 1,6 in den begrenzer! ( normalerweise ) nur braucht der 1,4 länger wie der tigra aber die sind beide gleich schnell! ( getriebe mässig )
