Seite 3 von 3
Re: Vibrieren beim bremsen
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 15:54
von TeenTigra
MiRo hat geschrieben:Der Tigra hat ein sowas von direktes Lenkverhalten, dass man die kleinste Unwucht im Vergleich zu anderen Autos stärker wahrnimmt. Ist halt ein Sportwagen...!
Bei mir waren es im langen Leben meines Tigras einerseits unwuchtige Reifen. Entweder du lässt sie wuchten oder tauscht vorne mit hinten (in der Hoffnung, dass die Hinterreifen besser sind).
Und in jüngster Zeit unwuchtige bzw. runtergefahrene Bremsscheiben. - Fährt jetzt total ruhig und das Bremsen macht wieder Spaß.
Wie alt sind deine Bremsscheiben?
So direkt find ich das Lenkverhalten garnicht :shock: und Sportwagen darf sich der Tigra sicher auch nicht wirklich nennen eher nur Coupe.
Aber würde auch nochmal die Bremsscheiben anschauen das wars bei mir nämlich auch als meiner imemr so bissel vibriert hatte!
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 17:48
von silver-flash
war wegen dem Vibrieren im Januar auch in der Opel-Werkstatt. Die meinten da daß das allgemein ein Problem bei Corsa B und Tigra ist. Bei mir war mit den Bremsen, Lenkung und Reifen etc. alles OK aber trotzdem Vibrationen. Die haben dann die Bremsen sauber geschliffen und es wurde wesentlich besser, nicht 100% aber immerhin. 8)
Heiko
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 19:21
von Viper_CC
also meine bremsen scheiben und backen sind ca 2 monate alt ... ...
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 17:55
von Zero
hab auch seit mittwoch meine serien alus wieder drauf und beim bremsen vibriert es ziemlich so beim fahren bis 160 ist alles ruhig dann fängt auch ein vibrieren an! kann es sein das das bloß ne unwucht der räder ist? die hinterräder waren ziemlich fest auf den naben und wurden mit nem hammer n bischen gelockert kann es sein das da die nabe oder so schaden genommen hatt?
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 11:20
von sickman
Die Anlageflächen der Bremstrommeln und Alufelgen muß 100% sauber und rostfrei sein. Ansonsten habt ihr ein starkes rubbeln von den Bremsen. Ist ein bekanntes Problem beim Corsa und Tigra.
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 12:38
von kalliber44
@sickman
super grossen dank an dich. hab alles mal sauber gemacht. den ganzen rost abgefeilt und es vibriert nichts mehr.
Verfasst: So 28. Mär 2004, 14:18
von sickman
gern geschehen
Verfasst: Mo 29. Mär 2004, 19:22
von Zero
bei mir hatts auch geholfen hab heut mal den ganzen dreck der sich da so angelagert hat weggeschabt und weggeschmirgelt jetz ist wieder schön ruhig hätte nicht gedacht das das dran liegt danke für den guten tipp!
