L&W Auspuff dringende Frage
Re: L&W Auspuff dringende Frage
jetzt habe ich mal im opelheft nachgeschaut und da stehen verschiedene motoren tyben drin und da ist dabei 1,4 Si-16V und der hat 66 Kw und der normale 1,4 Si hat 60 Kw also muß der 16v meiner sein oder ? aber ich habe immer noch net diese verdammte motor nummer gefunden ich find die einfach net
jepp, dein motor is sicher mit etwas plastik verkleidet, der 1.4 si net...Chrismeister20 hat geschrieben:jetzt habe ich mal im opelheft nachgeschaut und da stehen verschiedene motoren tyben drin und da ist dabei 1,4 Si-16V und der hat 66 Kw und der normale 1,4 Si hat 60 Kw also muß der 16v meiner sein oder ? aber ich habe immer noch net diese verdammte motor nummer gefunden ich find die einfach net
ja genau is der ecotec der is noch mit plastik verkleidet
dann hast deine antwort ja schoChrismeister20 hat geschrieben:ja genau is der ecotec der is noch mit plastik verkleidet
jetzt aber noch eins der esd soll auf nen 1,4 66Kw gehen. da steht nämlich nichts dabei von 16v ausserdem gibt es nur den corsa den ich habe mit 66 kw also passt das oder ?
ja und les mal was ich weiter oben geschrieben habe!Chrismeister20 hat geschrieben:jetzt aber noch eins der esd soll auf nen 1,4 66Kw gehen. da steht nämlich nichts dabei von 16v ausserdem gibt es nur den corsa den ich habe mit 66 kw also passt das oder ?
ok danke nochmal dann geh ich doch morgen mal ans bestellen und werde bald meine freude damit haben *g*
da ich mir den auspuff heute bestellen will hab ich aber zum schluß noch ne frage es ist ja eugentlich egal das im katalog nur die bezeichnung 1,4 66 Kw steht und kein 16v dahinter, da ich ja nun nen 16v habe mit 66kw ?
Ja, ist es. Habe ja auch einen 1.4 16V mit 66KW. Und des passt scho!
P.S. Schick mir mal deine Email-Adresse, dann kann ich dir heute abend mal ein Foto von meinem Auto von hinten schicken - damit du weißt, was da auf dich zukommt :lol:
Ja muss passen
und geh endlich bestellen :P
is doch schon beantwortet worden das es nur einen 1.4 mit 66kw gibt also muss es auch der im Katlaog sein
