Montage Ws Schweller ein Erlebniss!
Rheingauer
Re: Montage Ws Schweller ein Erlebniss!
Also bin ja nun mal mit dem Auto und den Schwellern gefahren, und ich muss euch sagen bei einer tieferlegung von 60mm wie ich sie habe ( mit 16zoll ), es sehr schwer zufahren ist!!!!
Mache mal Bilder wenn ich eine Cam habe und steller sie hier rein.
skite2001
Servus. Hab die WS-Schweller jetzt auch bekommen. Werden die nun auf die alten Schweller geklebt, oder kommen die alten Schweller weg und diese neuen Schweller drauf???
Wäre dankbar für diese Hilfe.
Chris
Chris
TeenTigra
Bei den WS -> alte ab neue Dran, hättest du mit mal anprobieren aber sicher selber festgestelltskite2001 hat geschrieben:Servus. Hab die WS-Schweller jetzt auch bekommen. Werden die nun auf die alten Schweller geklebt, oder kommen die alten Schweller weg und diese neuen Schweller drauf???
Chris
Neo1978
Mal eine Frage an die Leute die die Ws Schweller schon montiert haben. Was ist denn wenn man den Vorderen Kotflügel austauschen muss. MUss man dann die Schweller abreißen und danach neu verkleben oder bekommt man die auch irgendwie so ab.
Blue-Diamond
wieviel tiefer sind denn diese schweller als die originalen, könnte mal jemand messen? will sie bestellen mach mir aber schon gedanken ob das dann nicht zu tief wird
tigra-sport
wurde auch schon 300mal gesagt, sind 4 cm tiefer!Blue-Diamond hat geschrieben:wieviel tiefer sind denn diese schweller als die originalen, könnte mal jemand messen? will sie bestellen mach mir aber schon gedanken ob das dann nicht zu tief wird
TeenTigra
Achja hat schoneiner Wagenheber oder Hebebühnenerfahrung mit den Schwellern gesammelt ?
Ich komm jetzt ja geradeso auf Bremsenprüfstand
Blue-Diamond
@tigra-sport: sorry, habe das leider noch nicht gefunden denn wenn ich es 300 x gelesen hätte dann hätt ich wohl kaum gefragt oder
trotzdem danke jetzt kann ich gleich mal ausmessen ob sich das ausgeht
Stifler
@rheingauer
wie sieht es aus, hast du die fahrerseite schon neu gemacht bzw geckugt wie du die schweller und den kleber abbeckommst?
