Ne Menge Fragen
Alles über Musik im Auto
Valmar
Re: Ne Menge Fragen
Beitrag von Valmar »
ALSO WARUM KOMM DENN TROTZDEM WAS? :)
COSMo
Re: Ne Menge Fragen
Beitrag von COSMo »
Schon mal was von Flankensteilheit gehört?!?
Das gibt das maß an, wie im Freuqenzverlauf teile des Spektrums herausgenommen werden, denke mal da liegt der hund begraben, oder die Filter sind einfach schei**e...
Greetz, COSMo.
Valmar
Re: Ne Menge Fragen
COSMo hat geschrieben:Schon mal was von Flankensteilheit gehört?!?
... hä? :shock:
COSMo
Re: Ne Menge Fragen
Beitrag von COSMo »
OK, wenn du dir vorstellt das du eine High-Pass, oder Low-Pass filter hast, dann gibst du dem ne Trennfrequenz, klar, oder?!?
So, jetzt schneidet der aber das das Signal an der Stelle nicht bruchartig ab, sonder die Lautstärke des Signals wird an der Stelle kontinuierlich um einen gewissen Faktor reduziert, normalerweise glaube ich -24dB.
Daraus folgt aber wiederum, das du bei einer Trennfrequenz von 80Hz nicht autom. bei 81Hz nix mehr hörst, sonder eben nur, wie im Bsp. oben, 24dB leiser.
Und dieser Faktor ist die Flankensteilheit, um so steiler, um so sauberer die Trennung bei eingestellter Frequenz. ;-)
Greetz, COSMo.
Valmar
Re: Ne Menge Fragen
Oha, okay, danke :)
