schnelle hilfe für mittelkonsole
Re: schnelle hilfe für mittelkonsole
Danke für die Antwort :-/
Das scheint ja dann alles nichts zu werden, schade ...
Gewundert hatte mich nur, dass irgendwo geschrieben wurde, man müsse nur mit Gewalt an den Reglern ziehen.
Jetzt hängt die MK (das Frontteil) also nur noch wegen den beiden Drehreglern?!
ja habe auch mit gewalt dran gezogen aber bewegt hat sich nichts. probier doch mal vorsichtig mit einem kleinen schraubendreher drunter zu packen und hochzudrücken. vielleicht weiß ja einer ausm forum wie man das sonst noch abbekommt.
der temperaturregler links geht wirklich nur mit sanfter gewalt ab, den lüftungsdrehschalter kannste hinten komplett ausklipsen. den drehschalter rechts kann man mit n bisschen geschick mit nem kleinen schraubendreher entriegeln. und zwar is hinter dem drehregler in dem weißen plasikteil n loch. der drehknopf muss gerade nach unten zeigen, dann kann man die plastiknase reindrücken. achja, den bowdenzug vom umluftregler kriegt man ganz leicht los, wenn man mit nem schlitzschraubendreher zwischen clip und gehäuse geht und mit dem schraubendreher n bisschen hebelt.
viel spaß
viel spaß
Beim Temperaturregler einfach Zange (mit Polsterung natürlich) ansetzen und versuchen abzu"reißen"? Haut bis jetzt irgendwie nicht hin. Soll man irgendwie mit nem Schlitz was aushebeln?
Ders einfach fest ...
Beim Auslassregler ist aber wohl nur am Ende (also auf der Rückseite) des weissen Teils das Loch zu finden oder?
Also ich muss ja einen Weg finden die Blende abzunehmen, ohne den weissen Kasten auszubauen. Hinter der Blende, am weissen Kasten ist kein Loch ... Oder wie war das gemeint?
Och man
Och man
Also ganz ehrlich: Die MK-Blende bekommst du nicht so einfach ab. Am einfachsten ist's, da den kompletten "Reglerkasten" mit rauszunehmen. Dass heißt, alle Bowdenzüge auschlipsen, und Stecker vom Lüfterschalter abziehen. Dann kannst du dich in aller Ruhe um die Verriegelung der Drehregler kümmern. (Lüfterregler mitte ist ja von vorne nur aufgechlipst) Der regler rechts. für "wo-die-Luft-rauskommen-soll" Kann von hinden durch Zusammendrücken der beiden Nasen an der Achse recht einfach nach vorne rausgezogen werden. Der Temperaturregler ist am kompliziertesten: Hinten dieses "Dreieck" mit der Innenverzahnung durch Zusammendrücken der Nasen an der Achse einfach abziehen. Dann die Fummellei; die 4 Nasen am Ende der Reglerachse so zusammedrücken, dass man den Regler nach vorne rausziehen kann.
Jetzt kannst du dich der Blende annehmen
P.S.: Ich sprech aus Erfahrung!
Hi, hat keiner eine Idee zu dem Probelm mit der Klima? gruß
