schau mal hier
Welche Alarmanlage mit meinen Wünschen !!???
- CorsaC-Freak.0815
Re: Welche Alarmanlage mit meinen Wünschen !!???
die Schaltung wurde gerade erst die Tage im Corsa C-Forum besprochen und funzt beim B genausogut....nur die modifizierte Schaltung kannst du leider nicht nutzen
schau mal hier
schau mal hier
Picmasta
oh, stimmt...ihr habt ja nen blödes BCM, daran wird es scheitern.
[edit]
Gruß Pic
[edit]
aber Freak, laut haribo scheint es doch sehr wohl mit der schaltung zu gehn. *wunder*Haribo hat geschrieben:Ob das bei den neuen Corsas geht (2004) weiss ich nicht aber bei meinem Corsa habe ich da eine kleine Platine eingebaut http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2461730472 und nun gehen die Fenster über die FB zu (aber nicht auf)
Gruss Haribo
Gruß Pic
- CorsaC-Freak.0815
du verstehst mich falsch :shock:
die normale Schaltung funzt auch beim B oder auch Tigra, nur die modifizierte Schaltung (mit Fensterstoppfunktion) kann man bei euch nicht einbauen, da der 2. und 3. Impuls, sowie die getrennte 2. Leitung für den 2. Impuls fehlen :?
Tigra2000
Funktioniert dieses Fensterhebermodul auch mit der Cardguard Defender Expert :?: :?: :?:
- CorsaC-Freak.0815
scheint schon nach deinen Wünschen zu kommen, nur fraglich, was es für 50€ wirklich alles kann? :shock:
die Schaltung aus dem anderen Thread funzt ebenso und kostet bei Conrad in Einzelteilen keine 10€
Tigra2000
... dann hat man es aber noch in kein Gehäuse eingebaut und gegen Vibrationen geschützt ...CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:kostet bei Conrad in Einzelteilen keine 10€
Ich hätte gerne ein geprüftes Set mit Garantie
Meine Alarmanlage (Clifford Millenia) kann das (und alle angesprochenen Funktionen) schon vom Werk aus
- CorsaC-Freak.0815
naja, ein passendes Gehäuse wirst du für die 10€ schon mit bekommen, und wenn man es gescheit verlötet und zur Fixierung auch verklebt, hält das auch ewig :shock: ....aber wenn du die 50€ so locker sitzen hast, dann kauf dir eben dieses Steuergerät
Picmasta
Oh, das hab ich ja jetzt erst gelesen *g*CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:@Picmasta
sicher Elipsenförmig? dann müßte ja eine Markierung für die Einbaulage drauf sein, da sonst mehr seitlich als nach vorne und hinten abgesichert wird, wenn man das Teil quer einbaut....denke mal eher Kreisförmig und das halt dann Halbkugelförmig über dem Sensor :shock:
Ich bin mir ziemlich sicher dass das Feld elipsenförmig ist, es ist auch ein Bild dabei wierum man den einbauen muss.
bei ner limosine, wäre ja mit nem kreis nix abgedeckt dann, oder viel zu viel.
Weiss einer wie das neue Fensterhebermodul vom dake angesteuert wird?
Also über nen zweiten knopf/zusatzkanal? weil ich würde das modul ja an die normale Funk-ZV ohne doppellock anschliessen, sh es gibt nur einmal einen implus. wenn ich dann nochmal auf den knopf drücke um die fenster anzuhalten ist mein auto wieder auf *g* bzw es geht auf und fenster gehn weiter hoch, und dann muss ich nochmal schnell abschliessen um sie anzuhalten.
Gruß Pic
