Habe neues 2 Wegesystem und nen Prob ... ( BOA 2.16C)
Re: Habe neues 2 Wegesystem und nen Prob ... ( BOA 2.16C)
Oki alles klar vielen vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe, jetzt steht meinem nächsten System nichts mehr im Wege !
Echt klasse von euch wie ihr euch bemüht habt mir zu helfen ... !!!!
Vielen Dank !
Natheedo
Vielen Dank !
Natheedo
*nervmodus an*
irgendwie habe ich nen neues Problem, ich hab mir jetzt das BOA 2.16A gekauft und feststellen müssen das da mehr Anschlüsse auf der Frequenzweiche sind ...
Jetzt ist die Frage, weil wir gerade dabei sind und Kabel durch die Tür ziehen wollen wieviel das sein müssen, bei der C Version wären es auf jeder Seite nur 2 und bei der A Version wieviel müssen es da sein ?
Hmm und noch was, ich hab eben feststellen müssen das mein Radio nur 2 Chinchanschlüsse hat, meine neue Endstufe allerdings 4 Anschlüsse (4 Kanal) und 3 Kanäle wären dann belegt (1 Kiste + 2 Frequenzweichen) ... Wie stelle ich das dann am besten an oder geht das gar nicht ?
Danke euch !
Danke euch !
Jan294
Wenn du ne 4-Kanal-Endstufe hast aber nur 2 Chinchstecker vom Radio, dann kaufst dir Y-Kabel um alle 4 Kanäle der Endstufe anzuschließen! Dein Sub hängt dann wahrscheinlich an Kanal 1+2! Dann ziehst du von Ausgang 3+4 jeweils ein Boxenkabel (also natürlich ein zweiadriges) hinters Radio und schließt das da an die originalen Kabel an (sollte bei der Leistung deiner Endstufe wohl reichen) oder du machst dir den Aufwand und ziehst n neues Kabel in die Tür! Bei Input schließt du dann das entweder neue Kabel an oder das originale welches in der Tür is, wobei es da egal ist, ob du das Kabel vom originalen Hochtöner oder vom originalen Tieftöner bei Input anschließt! Deine neuen Boxen schließt du so an, daß der Hochtöner bei Tweeter und der Tieftöner bei Woofer dran is (das dann jeweils mit den mitgelieferten Kabeln)! Und deine Endstufe wird einen Regler für die Eingangsempfindlichkeit haben, der darf auch nich voll aufgedreht sein, den mußt du einregeln! Damit kannst du dann auch das Verhältnis von Sub und Frontsystem einstellen (ein Regler is für Kanal 1+2 der andere für 3+4), denn die kriegen ihr Signal ja beide von einem Chinchkabel, also kannst du am Radio mit dem Fader nix mehr regeln! Hoffe das war verständlich ausgedrückt, vom Laien für Laien! ;-)
*EDIT*
Du belegst mit deinem Sub nicht einen Kanal sondern zwei, da man den "gebrückt" anschließen kann! Der kriegt dann quasi die doppelte Leistung und dein Verstärker ist dann sozusagen ein 3-Kanal-Verstärker! Also 1x50W vorn links, 1x50W vorn rechts und 1x100W für den Sub (einfach ausgedrückt und unter Ausschluß jeglicher verwirrenden andersartigen Gegebenheiten)!
P.S.: Hab grad n Bild von deiner Weiche gesehen und da scheinen ja 8 Anschlüsse zu sein! Schreib doch einfach Mal, wie die bezeichnet sind!
*EDIT*
Aaaalso, ich kann die Endstufe auch auf 3 Kanal umschalten wie ich eben gesehen habe.
Und einen Y Adapter hab ich auch gefunden. Dann wollte ich das jetzt folgender massen machen :
Die Kiste auf Kanal 1.
Die 2 Frequenzweichen auf Kanal 3 und 4.
Und die Endstufe natürlich auf 3 Kanal umstellen.
Würde das so gehen oder muss ich noch etwas machen? Brücken etc?
Danke !
Danke !
Jan294
Was issn das für ne Endstufe (Hersteller/Modell)?
Ich würd jetzt einfach mal vermuten, daß wenn du den Verstärker auf 3 Kanal umstellst, er Kanal 3+4 auf Mono umstellt, dann müßtest du deine Weichen natürlich an 1+2 hängen! Der Sub müßte dann trotzdem an Kanal 3 UND 4 angeschlossen sein, von welchem Kanal er Plus und von welchem er Minus bekommt, das sollte aber in der Anleitung stehen (das wäre dann die Sache mit dem brücken, anscheinend mußt du deinem Verstärker ja per Schalter mitteilen, daß er gebrückt ist, dachte immer das geht automatisch), ebenso wie da stehen sollte, welche Kanäle er auf Mono umschaltet wenn du die auf 3 Kanal stellst!
fate_md
mehrere möglichkeiten: stufe als 3 kanal, also k1+k2 fürs frontsystem, k3+k4 gebrückt fürn sub. dann brauchste nen y-kabel, da dein radio nur einen chinch ausgang hat.
du kannst die stufe aber auch als 2 kanal laufen lassen (zumindest ghet das bei mir), anschluss wieder k1+k2 front (auf hochpass gestellt) und k3+k4 gebrückt für sub (auf tiefpass gestellt), dann fungiert das ganze also also subwoofer satelliten system, wobei quasi alle frequenzen unter der trennfrequenz (einstellbar meist zw.80 bis 800HZ) nur über den sub gehen und alle frequenzen über der trennfrequenz nur über die front kommen, also übersteuern weder front noch sub zu schnell. dafür brauchste dann kein y-kabel, sondern gehst einfach auf ch1+ch2 mitm chinch kabel rein.
also bei mir geht das so, obs bei dir funzt weiss ich net
also auf jeden fall sollteste die 2 kanäle die du nicht für die front nimmst brücken, damit der sub mehr schub kriegt.
dazu gehste dann zb auf + von kanal 3 und - von k4, dann haste 3und 4 gebrückt
Alsooo Endstufe ist es die :Jan294 hat geschrieben:Was issn das für ne Endstufe (Hersteller/Modell)?
URBAN Audio Works U.S.A.
Hexfet Super Bass 4CH 400 Watts
Two-Way Electronic X-Over UAW-4400
Eine Anleitung hab ich allerdings nicht, die Endstufe ist gebraucht vom Kumpel gekauft!
Wie ich aber auf der Endstufe anhand der Titel sehe kann ich z.b. bei Kanal 3 und 4 an den Ausgängen auch auf Mono stöpseln indem ich von Kanal 3 + und von Kanal 4 - nehme. Dann würd das doch so gehen wie ich vorhabe oder nicht ?
Jan294
Wie man merkt, gibt es da so viele Unterschiede bei den Endstufen (meine kann z.B. das was fate beschrieben hat schonmal nich), daß es wohl am ratsamsten wäre, mal die Bedienungsanleitung zu studieren! Meistens sind die von Endstufen ja extrem kurz und knapp aber dafür verständlich gehalten!
Jan294
Ja, richtig!Natheedo hat geschrieben:Wie ich aber auf der Endstufe anhand der Titel sehe kann ich z.b. bei Kanal 3 und 4 an den Ausgängen auch auf Mono stöpseln indem ich von Kanal 3 + und von Kanal 4 - nehme. Dann würd das doch so gehen wie ich vorhabe oder nicht ?
Kannst ja mal versuchen, wenn du Kanal 1+2 anschließt und 3+4 dann gebrückt den Sub und Chinchkabel nur bei Eingang 1+2 anschließt, ob das dann so funktioniert wie fate geschrieben hat! Wenn nich, dann mußt wie gesagt Eingang 3+4 auch anschließen, mit Hilfe von Y-Kabeln!
So wie ich das aber jetzt vorhatte, bleibt bei den Eingängen Kanal 2 unbelegt !?!
Nicht das wir uns jetzt missverstehen ... Ist doch immernoch richtig !?!
