Seite 3 von 6
Re: elek Schiebedach motor? passt der ?
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 11:21
von Theux
@DJ BigMac
Im Tacho schlummert blaue Leuchtfolie. Zusätzlich sind die Zeiger mit roten SMD-LEDs beleuchtet
@all
Die Innenleuchte stammt vom Omega
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 12:55
von RydeOrDie
CJSP hat geschrieben:welche motoren passen den überhaupt? alle oder nur bestimmte wie die vom vectra a?
was istn ein angemessener preis fürn vectra a motor? was kosten die so im schnitt bei eblöd, schrotti und neu vom freundlichen?
dank
basti
Astra F und A Omega soll auch passen
Astra G passt schonmal Baujahr 99 nicht
Calibra und Tigra auch net weil die kein richtiges schiebedach haben sondern nur so en kipp dach
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 18:59
von Christian8800
wie bekomm ich das eigendlich hin das wenn ich auf den schalter drück das schiebdach ganz auffährt, bei mir brummt der motor nur wenn ich den taster getückt halte, weis jemand wie das geht ??
also Quasie komfort-Betreib
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 19:40
von MTK-Stylezzz
den Komfort betrieb gabs glaub mit so nem Drehschalter in der Abdeckung ausm Omega B wenn ich richtig liege!!
Ob dessen Abdeckung aber passt weiss ich ned!!
gruss
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 21:17
von Theux
MTK-Stylezzz hat geschrieben:den Komfort betrieb gabs glaub mit so nem Drehschalter in der Abdeckung ausm Omega B wenn ich richtig liege!!
gruss
Ja, die Abdeckung passt auch.
Die Komfortfunktion hat damit aber nix zu tun. Mit dem Drehschalter kannst du die Öffnung des Dachs einstellen, und dann fährt das Dach soweit auf, wie man es eingestellt hat.
Aber dass das Dach so öffnet und schließt, wie die Fensterheber, also mit Tipfunktion, dafür braucht man einen Schiebedachmotor, der das unterstützt.
Verfasst: Mi 23. Jun 2004, 00:01
von sleeper_1
servus,
brauche ich diesen haltebügel, der auf dem ersten bild zu sehen ist auch auf jeden fall?
wenn ja kann ich den auch beim opelhändler kaufen und wenn ja zu welchem preis ?
gruss sleeper
Verfasst: Do 24. Jun 2004, 18:23
von sleeper_1
hoch schieb
Verfasst: Do 24. Jun 2004, 19:21
von Knibbels
@sleeper,
normal brauchst du den Bügel nicht, hatte noch einen.
Weder beim Motor vom Vectra A, noch Astra G, auch nicht bei dem vom Omega B, die halten alle nur mit den 2 Schrauben vorne, ohne Probleme !
Verfasst: Fr 25. Jun 2004, 10:50
von sleeper_1
ok danke.
ne andere frage. hab hier gelesen, dass die abdeckung vom astra f ca 10 € kostet. wieviel kostet denn der schalter?
gruss sleeper
Verfasst: Fr 25. Jun 2004, 12:05
von Knibbels
schalter passen auch die vom Vectra A und Omega A.
Braucht man keinen neuen, weil die neu ein kleines vermögen kosten (um 50€?)
Einfach mal deinen Dealer anrufen
