Schiebedachmotor anschließen. Besser bilder
Picmasta
Re: Schiebedachmotor anschließen. Besser bilder
Beitrag von Picmasta »
das geht nicht so einfach.
es gehn ja nur zwei kabel zum motor, und die haben immer ne andere funktion.
das automatische zuschliessen ab abschliessen der ZV geht nur mit neueren Schiebedachmotoren wie zb vom astra g facelift, die haben eine rot-gelbe leitung, wenn da 10sekundne masse drauf ist geht das dach zu, egal in welcher stellung es war.
Gruß Pic
Christian8800
Beitrag von Christian8800 »
MatzenOtte hat geschrieben:was fürn motor hast du denn überhaupt??
das ist ein motor ausm Omega hat woweit ich noch weis ein grünes Kabel ein rotes Kabe, Baues Kabel und das Braune MasseKabel . . . müsste mal nachschauen . . :?
Picmasta
der motor hat nur komfort funktion wenn die kabel mit einem großen schwarzen zweireihigen stecker dran sind. wenn die kabel so aus dem motor kommen hat er keinen komfort.
der motor muss einen stecker haben, der selbe stecker wie bei der ZV, und da ist dann ein rot-gelbes kabel dran.
Gruß Pic
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
jau also mit dem ausm omega geht das dann nicht. ist das nicht zudem so einer zum drehen?
hättest du einen vom astra g oder astra f, dann hätte der motor 6 pins an der seite. alles andere hat picman gesagt.
