Nach Zahnriemenriss!
Sascha
Re: Nach Zahnriemenriss!
Ja es war der Filter von der SEKU hat 6€ gekostet.
Mal sehen übernächste Woche hat Opel wieder mein Auto, dann checken die das noch mal durch was nun damit ist!
Schönes Wochenende allen!
paco79
so montag kommt mein baby zum freundlichen. zahnriemen mit umlenkrollen für 250€.
echt komisch das atu mehr will als opel.
an9el
schon sehr komisch..ich arbeite bei atu und ich komm INCL. wasserpumpe auf ca 240 euro...paco79 hat geschrieben:so montag kommt mein baby zum freundlichen. zahnriemen mit umlenkrollen für 250€.
welcher atu war das? hast nen richtigen kva gekriegt oder nur ne "grobe" schätzung?...
Rasta
Ich hatte vor Jahren mit meinem GSI 16 V das gleiche Problem, der machte bei 190 km/h zu *grrr*
Opel konnte erst nichts finden, dann kam herraus das sie beim Wechsel des ZR Mist gebaut hatten. Hatten den Riemen um einen Zahn versetzt aufgezogen, so das er lief ohne das die Ventile die Kolben küssten. Allerdings mit halt jener Minderleistung am Motor, da die Steuerzeiten nicht mehr stimmten. Lasse das mal checken.
Irie
Rasta :twisted:
Irie
Rasta :twisted:
paco79
@ an9el
atu bei norderstedt. das ist gleich bei hamburg.
es war ein richtiger kostenvoranschlag. ich habs sogar schwarz auf weiß.
sorry ich kenn mich ned so aus aber was hat das mit der wasserpumpe auf sich???? muß oder sollte ich sie auch gleich mit wechseln lassen???
wofür ist sie denn zuständig?
BournOut
ja sollte man
die wapu ist dafür zustündig das das kühlwasser im motor und im kühler zirkuliert.
paco79
hat der denn denn selben intervall wie ein zahnriemen???
oder macht mann denn pauschal einfach mit?
an9el
also...
ich hab zwar keine ahnung wie die auf den preis kommen...denn selbst wenn die lohnkosten dort etwas höher sind wie bei uns hier kann der preis nicht so weit abweichen (das material kost ja das gleiche)..kapier ich echt nich..kannst mir ja mal per pm schicken...dann kann ich mal schauen was die da um himmelswillen alles reingerechnet haben???
mit der wasserpumpe ist wie folgt:
die wasserpumpe hat keine festes wechselintervall wie etwa der zahnriemen - ABER das teil hält natürlich auch nicht ewig und der zahnriemen läuft eben (auch) über die wasserpumpe. man kann also bei der gelegenheit die wasserpumpe gleich mittauschen, da es meist (wenn überhaupt) nur ein minimaler mehraufwand an arbeit ist die wasserpumpe zu tauschen (plus materialkosten pumpe) - DENN sollte sich die wasserpumpe wenig später "verabschieden" dann muss man quasi den kompletten zahnriemenwechsel nochmal machen (ist fast der gleiche arbeitsaufwand).
deshalb gibt soweit ich weiss sogar OPEL selbst die empfehlung die wasserpumpe gleich mitzutauschen.
denn stell dir vor..du lässt es ohne pumpe machen und 4 wochen später ist die pumpe nicht mehr dicht und du zahlst fast nochmal das gleiche!
das gilt aber nur für die opelz über 100.000km
die sind dann auch schon realtiv alt .. die meisten zumindest
deshalb sollte die wapu beim 2ten wechsel bei ~120.000km in augenschein genommen werden ..
beim ersten 60.000er wechsel kann man die getrost drinlassen ..
so sagte mir das mein opelmensch der mich immer auf der arbeit besuchen kommt
paco79
aso danke. dann kann ich ihn ja noch drinn lassen meiner ist jetzt 57000 gelaufen. 99 baujahr.
