Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Alles über den Corsa C
316i-IS-Style
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Beitrag von 316i-IS-Style »
jop. mit der Kombi vorne drauf, hast ne richtig geile verzögerung.
wenn man das pedal nur ein bissl streichelt, zieht er schon genau so stark als wie du vorhin die bremse zur hälfte gedrückt hast :juhu:
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
Hey André!
Warum hast du denn nicht die Zentrierringe von at-rs mitbestellt?
Sind die Halter nun von M-Tec?
Nico
316i-IS-Style
die halter sind von m-tech.
und die zentrierringe hat er auch von at-rs :D
Nighthawk167
ah, okay :)
Ich hatte nämlich vor ner Weile schonmal bei at-rs angefragt und da wurde die mir gleich mit angeboten. na, dann passt das ja :)
316i-IS-Style
uns wurden sie nicht mit angeboten.
fahr grad ohne zentrierringe rum. und andré hat dort gleich nochmal angerufen.
wollte jetzt eigentlich abwarten was er sagt ob sie passen. aber so wie es ausschaut passen sie doch.
also gleich mal an at-rs ne mail schicken :D
Maren
Beitrag von Maren »
Halt! Stop! Bloß nicht die Ringe von at-rs bestellen!
Die Ringe sind für einen Corsa B, aber die Radnaben vom B und C unterscheiden sich doch etwas. Man benötigt andere Ringe.
Die Ringe müssen ein Maß von außen 69,5mm und innen 60,5mm haben
Und die von at-rs haben außen 69,5 und innen 56,6. ;)
Nighthawk167
connectab hat geschrieben:
Die Ringe müssen ein Maß von außen 69,5mm und innen 60,5mm haben - dann passt es. ;)
Egal wo Connectab die her hat, sie scheinen zu passen :)
y17dt
Beitrag von y17dt »
connectab hat geschrieben: Ich lass mir jetzt von einem Kumpel passende Ringe drehen. Außendurchmesser 70mm - Innendurchmesser 60mm und Stärke 6mm.
Das sollte so dann eigentlich funktionieren.
Hm, wo hat er blos die Zentrierringe her *grübel*
Hat sonst jemand ne Idee?
Maße(auf die seine Zentrierringe gedreht sind) könnt ihr sicherlich bei ihm erfragen aber wir hatten gesagt, daß es wohl eher stramm sein sollte --> wir ham uns über 2 zehntel spiel jeweils unterhalten. Aber fragt ihn, was im Endeffekt wirklich die Maße sind.
Gruß, Tobi
connectab
Beitrag von connectab »
Genau mit den Maßen bekommt man die Ringe auf die Nabe. ;)
Damit muss man dann eben zu einer Dreherrei gehen und sich die schnell für nen zwanziger machen lassen, weil zu kaufen gibt es sowas wohl nicht.
rsracer
Beitrag von rsracer »
Also ich habe keine zentrierringe gebraucht.
Ich hab mir die Bremsanlage direkt bei M-Tech bestellt.
Hat sofoert 1a gepasst,und solche ringe waren dort nicht bei. :thumsup:
