von Insomaniac (Z20LET umbau)
- Speedycorsales
Re: von Insomaniac (Z20LET umbau)
Ich fahr im Zafira einen LEH Lader, Vorkatersatz und eine Phase 1. Ab und an hat er kurze Aussetzer im Leerlauf und meiner Meinung nach hat er nicht immer die volle Leistung. LEH Lader wurde von CCT Motorsport überholt, Zündmodul is ein neues Bosch Modul, Zahnriemen und Wapu wurden gewechselt, Auto is Servicegepflegt worden vom Vorgänger, hat jetzt 121000 km runter, nach Turboladerschaden wurde Öl und Ölfilter gewechselt (10W60), Ladeluftsystem gespült, Ladedruckregelventil is auch neu. Ein wenig nach Sprit riecht er auch, aber das denk ich kommt vom VKER.
Ich denk ich werds mal mit den NGK Kerzen probieren
MFG
MFG
was für llk?
kerzen einfach die serien leh kerzen
- Insomaniac
Von wem ist den die Phase?
Das mit dem nach Sprit riechen hatte meiner auch bevor ich die Kerzen getauscht habe, jetzt ist das aber weg (Vorkat ist noch drin bei mir).
Versuch das mal mit den Kerzen und ich würd erst ma mit 0,8mm Abstand anfang wenn er dann bockt geh runter auf 0,6. Berichte mal vom Ergebniss.
Des das nicht immer volle Leistung hat kann auch am LMM liegen seeehr anfällig beim Z LET und wenn der kaputt ist dauerts net lang dann geht der komplette Motor hops.
@Basti des mit den Serien LEH Kerzen hab ich auch schon probiert da hat er nur gebockt und fehlzündungen ohne Ende und kurz darauf war mein Zündmodul hin. Deshalb hab ich die Klasen kerzen rein gemacht.
MFG
MFG
leh kerzen auf 0,6mm sollte gehn
aber ich hatte in meinem clet am ende auch die platin kerzen,nie wieder probs
ich merk bei dem wetter meinen serien llk noch gewaltig
edit:
aber etz erstmal lacken und dann kommt der PO LLK
edit:
- Insomaniac
Hmm hab die LEH Kerzen noch hier rum fliegen villt probier ich das mal. Wenn net jezt läuft er von daher, naja mal sehen.
Ja der Movano LLK den ich habe ist auch net so des wahre wenn ich na ma auslesen könnte hätt ich ma paar werte aber ich merks scho wie er bei solchen Temp schlechter geht.
Ich muss endlich ma mein Vorkat Raus haun....
MFG
MFG
vorkat raus -> wg dose lockerer hehe
- Insomaniac
Lockerer??? *10Zeichen*
jap ohne vorkat wird dir etwas zu viel ladedruck anliegen
- Insomaniac
Hmm kein Vorkat -> Weniger Staudruck -> Höhere Ladedruck, klingt einleuchtend.
Naja ich hoff ich komm nächsten Samstag oder soo mal dazu des zu machen dann kann ich auch endlich zum Abstimmen.
- Speedycorsales
Phase is von CCT Motorsport, LLK is Serie, LMM Werte sind in Ordnung (Fahrt mitm Tester). Sprich ich werd ma schauen wo ich auf die schnelle die Kerzen bekomm und meld mich dann
