von -Th3oRy- (Türverkleidungen V2)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Re: von -Th3oRy- (Türverkleidungen V2)
Mir gefällt der Corsa, schön! :thumsup:
Und lass dich bloß nicht von irgendwelchen dummschwätzenden Affen ärgern! :)
-Th3oRy-
Beitrag von -Th3oRy- »
So dann meld ich mich auch mal wieder und aktualisiere meine Arbeit ^^
Mein Corsa sieht grade so aus:
Hab den Tacho umgebaut
Ist aus einem Tigra mit elektrischem Wegstreckengeber
Die Nadeln stammen aus einem Astra F jehweils mit und ohne DZM.
Die Beleuchtung ist mit RGB Led-Bändern gemacht und somit farbwechselnd.
Mein Armaturenbrett ist soweit auch schon fertig zum Einbau:
Den Aufprallschutz vor dem Airbag und die zwischenstücke zwischen den Lüftungsdüsen habe ich mit Leder bezogen.
Da das schwarz genau die Selbe Farbe hat wie mein restliches Leder empfand ich es als Unsinnig es komplett zu beziehen.
Die Blende über den Lüftungsschlitzen vorne an der Scheibe habe ich mal bei Ebay ersteigert... is aber schon lange her.
Im Moment bau ich noch ein bisschen die Elektrik im Innenraum um, dann kann das A-Brett wieder rein.
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
Sehr schöne Arbeit bisher , gefällt mir persönlich recht gut.
-Th3oRy-
Danke!
Jemand meinte demletzt mal zu mir... die Schrauben die man mit 18 anzieht muss man mit 25 wieder nachziehen ^^
Das merk ich grad mit den ganzen Kabeln... alles was dazu kam hab ich undurchdacht einfach mit rein gezogen...
Aber jetzt wirds wenigstens ordentlich ^^
Du warst das, der mir die Blende vor der Nase weggeschnappt hat...
Man sollte dich verpflichten, die als Schablone zur Verfügung zu stellen :D
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Ja das wäre mal ne Idee! :)
Super Arbeit! Finde das Klasse, was du im Innenraum Alles machst! Auch aussen und im Motorraum passt Alles zusammen! :thumbup: Die Idee mit dem Tacho find ich auch top! :)
-Th3oRy-
Danke!
xD wiso weggeschnappt? der hatte damals noch ca 10 stk ,,, das ding hat glaub 25€ gekostet ^^
Passt leider auch nicht 100%ig, die Kanten stehen etwas über. der Radius müsste bisschen kleiner sein... aber auch nur ganz wenig.
Also wenn jemand ne Schablone haben will kann gern vorbei kommen und Abpausen. Das Armaturenbrett is noch nicht im Auto ^^ so kann mans recht leich noch weg schrauben. ;)
Zu der Farbgebung... Außen isser ja hauptsächlich rot und dezent schwarz. Im Innenraum wollte ich es eher gegenteilig halten. Viel schwarz, dezentes Rot ;)
-Th3oRy-
Soo hab heute mal die komplette Elektronik im Innenraum für den Einbau vorbereitet!
Zudem habe ich noch die Tachowelle gegen einen elektrischen Geber (P14) ausgetauscht.
Blau/Rot - Signalleitung zum Tacho (lag komischerweise schon im Kabelbaum)
Braun - Masse
Schwarz - Zündung/Kl.15
Hier der Sensor im verbauten Zustand.
Hab gleich noch ein Kabel für meinen Öltemperatursensor mit durch gezogen (gelb/weißes Kabel).
Also nicht wundern ^^ wird noch schön verlegt und angeschlossen!
So sieht der "Kabelsalat" inzwischen aus ^^ hoffentlich funktioniert alles!
Werde alles morgen auf jeden Fall nochmal durchmessen bevor ich es anschließe!
-Th3oRy-
langsam nimmt es Formen an! ^^
hätte nicht gedacht dass es so schwer is das A-brett wieder ein zu bauen -.-
Ein irre gefusel mit dem Kabelbaum.
Ich geh auch gleich A-Brett einbauen ^^
Wie hast du das Kabel links von der Mittelkonsole geführt?
Das wollte bei mir beim letzten Mal nicht anständig passen und ich würd's nacher gern richtig machen.
