Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
TBX hat geschrieben:wenn das beim g-astra nicht so´n elendes gefummel wäre, den lader da rauszubekommen, wenn man das kühlerpaket nach hinten versetzt hat, hätt ich auch schon eine verbaut :whistling:
naja, beim nächsten lader :freak:
Zum Glück war der LEH lader noch ausgebaut an dem ich des gemacht hab... :p
@Corsa A
wie hast du das den mit dem Kürzen der Sonde gemacht? Bei mir stand nach dem Kürzen Error im Display und ich hatte ein gefummel bis ich des wider am laufen hatte!!
MFG
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
wie wo was kürzen?
Insomaniac
Also bei mir war die Sonde vorne so lang das sie an der innenwand vom Krümmer angelgen war bevor se ganz drin war dann hab ich sonde gekürzt bis es passend war?
wie hast du das den gelöst??
MFG
Corsa A
Insomaniac hat geschrieben:Also bei mir war die Sonde vorne so lang das sie an der innenwand vom Krümmer angelgen war bevor se ganz drin war dann hab ich sonde gekürzt bis es passend war?
MFG
redest du von der temperatursonde?
die darf man nicht abschneiden meine ist nur soweit rein geschoben bis sie etwas reinragt
Insomaniac
ja ich red von der temp sonde!!
In der "Anleitung" steht extra das ma die Sonde nach belieben kürzen kann!!
MFG
Corsa A
Insomaniac hat geschrieben:ja ich red von der temp sonde!!
MFG
höre ich zum ersten mal,da die ja eigentlich kalibriert sein sollten
ich weiss das man die zuleitung kürzen darf
Insomaniac
Corsa A hat geschrieben:höre ich zum ersten mal,da die ja eigentlich kalibriert sein sollten
Ja des mit dem kalbiert dacht ich auch aber sie funktioniert einwandfrei.
MFG
Corsa A
Insomaniac hat geschrieben:Ja des mit dem kalbiert dacht ich auch aber sie funktioniert einwandfrei.
MFG
ja aber obs richtig geht weisst net ;)
Insomaniac
Corsa A hat geschrieben:ja aber obs richtig geht weisst net ;)
150c° hat die Anzeige angezeigt und 152C° des Laserthermometer!!
von daher sollte das passen!!
MFG
Corsa A
Insomaniac hat geschrieben:150c° hat die Anzeige angezeigt und 152C° des Laserthermometer!!
MFG
wie kommst du mit deinem laserthermometer IN den krümmer?
ich hab nach 2 sec im stand 500° abgastemp aber kann meinen krümmer noch anfassen
