Geräusche aller Art DER SAMMELTHREAD
Re: Geräusche aller Art DER SAMMELTHREAD
meine Hinterachse knarscht. Es gab dazu auch mal irgendwo einen Thread. Finde ihn aber nicht wieder. Bei jedem stärkerem Huckel knarscht es. Hat jemand ne Lösung?
Das war bei mir auch, seit ich H&R Federn rein gemacht habe, war nichts mehr davon zu hören..
Jetzt meine Frage:
Ich habe mir den Novus Endschalldämpfer druntergehauen und ich finde der sítzt etwas locker, man kann den sehr leicht wackeln..
hat jemand eine Idee wie man das wackeln beheben kann oder wie war das bei euch??
Jetzt meine Frage:
danke für die antworten, jetzt ist er mir immerhin schon vorne abgefallen
hihihi^^
hättest dich halt mal woanders informieren sollen und nich in so´nem mega thread so´ne spezifische frage stellen
Hey,
ich muss jetzt ersteinmal zugeben, dass ich den thrade jetzt nicht durchgelesen habe und nicht weiß, ob das folgende problem schon einmal aufgetreten/behandelt wurde.
zu meinem Problem:
ab und an habe ich ein klopfen, welches von definitiv von vorne und vom fahrwerk im weitestem sinne aus kommt.
Meist tritt es beim lenken, bzw. beim lastwechsel auf. ab und an allerdings auch bei gerader strecke.
Edit bin grade nochmal 25km gefahren. Das klopfen taucht jetzt auch bei Bodenwellen auf.
zu meinem Corsa:
ich fahre einen 1,2TP welcher mit einem KW Var.1 bis auf 20mm restgewinde auf der vorderachse tiefergelegt wurde.
Felgen/reifen: OZ Ultraleggera 16" 7J mit 195/45er Hankook reifen.
Des weiteren wurde eine Wichers Stahldomstrebe verbaut.
Demletzt wurden von mir beide Spurstangenköpfe getauscht. Hierbei sind handelt es sich um Spurstangenköpfe aus dem zubehör. Marke ist "NK", falls es einem von euch etwas sagt. Die Spur wurde beim Vergölst eingestellt.
In diesem zuge habe ich auch neue Koppelstangen verbaut. hierbei handelt es sich um verstärke koppelstangen von Meyle.
Ich vermute, dass es die Spurstange ist.
Bin mir aber nicht ganz sicher, da ich bis auf die Koppelstange nichts an der Spurstange geändert habe.
Falls jemand eine idee hat, gerne mitteilen
Chris
zu meinem Problem:
zu meinem Corsa:
Chris
So, habe den Fehler gefunden.
Die untere Schraube an der Koppelstange von der Beifahrerseite hatte sich etwas gelöst gehabt. Denke mal, dass ich nicht fest genug angezogen hatte..
Jetzt habe ich alle Schrauben nochmal nachgezogen und das Klopfen ist weg.
Mein Corsa hat auch geklappert.
Hab einfach mal gesucht wo alles her kommt.
1. Klappern vom Fahrwerk-Lenkung
2. Klappern Fahrertür.
Fehlerbehebung
1. Pendelstangen ausgeschlagen, werde ich morgen erneuern
2. Türverkleidung fehlt 1 Schraube und teilweise lose( alle an der unteren Türverkleidung. Wie das geht ist fraglich.
Ergebniss, eine Ruhe beim fahren wahnsinn.
Fehlerbehebung
Hi.
Ich hab auch so ein blödes klappern an meinem Corsa.
Kommt meistens bei Bodenwellen vor.
Würde sagen das es von Richtung rechtem Vorderrad kommt.
Hört sich an wie so ein Klong Geräusch.
Leider hab ich das Problem, dass nur ich es höre und sobald
ein anderer mitfährt hört man nix mehr davon.
Das macht einen echt Wahnsinnig.
Hat vielleicht einer ne Idee was das sein könnte.
Hinterachse knallt!
Hi Leuds,
habe in der SuFu nicht wirklich was gefunden.
Vollgendes: Wenn ich mit dem Corsa meiner Frau über einen Flachen Bordstein oder über Löcher Gullideckel nd so fahre polltert die HA, kann es sein das die Domlager den gesit aufgeben?
Es ist ein Corsa C Bj. 2004 z12xe???? 1,2 16V 75PS, ca105000KM gelaufen?
Torsten
Torsten
- DeinLieblingsmatthes
erstmal ganz banal: hast mal drunter geschaut, ob mit dem auspuff alles ok ist?
