Seite 26 von 50
Re: Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
Verfasst: Fr 6. Okt 2006, 17:00
von Schraubibaer_1
Du kannst die Scheinwerfer in alle Corsa C einbauen da sie gleich sind. ;)
Verfasst: Fr 6. Okt 2006, 17:43
von Black-Bird
Hab ich mir ja gedacht aber da der Spacke in seine Auktion Baujahr 00-03 reingeschrieben hat hab ich mir gedacht ich Frag lieber mal nach obs da denn echt einen unterschied gibt.
Danke .
Verfasst: Fr 6. Okt 2006, 18:29
von Black-GSI
Das hatte mich auch verunsicher das da überall -03 steht.
Habe auch vor dem Kauf tausend Leute genervt bis ich einen gefunden hatte der sie in einem 04er verbaut hatte. Passt.
Ich fahre einen 04er und habe sie auch drin :D
Al Lwr
Verfasst: So 8. Okt 2006, 12:54
von Travolta
Silvester hat geschrieben:Erfahrungsbericht Marc, kannste auch von mir haben ...
Verarbeitung ist ganz gut nur leider ist kein Stellmotor im Scheinwerfer drin .... also alten Motor aus´n Scheinwerfer flexen oder den Repsatz holen (meine empfehlung an euch ! )
Den Motor einbauen ist etwas kniffelig.
ES kann an meine Motoren liegen , die 3mm zu kurz waren , aber wenn alles drin ist und man den Stecker für die Motoren geändert hat (die beiden äußeren Kabel mit einander tauschen) läuft es.
Hallo Silvester,
kannst du mir bitte sagen welche (die beiden äußeren Kabel mit einander tauschen) Kabel man tauschen muss damit die LWR auch laufen??
Ich habe mir die AE auch gekauft, dazu extra Valeo LWR je 50Euro dazu, die Leuchten funktionieren 1A. Leider ich kriege das mit den LWR nicht hin, da meine SW sind original von AL (Automotive Lighting) ich habe überall gelesen, dass man zwei Kabel tauschen muss aber welche?? Bitte wenn du ein Bild hast, dann wäre es super (oder die Farbe)??
Ich danke dir Silvester
Verfasst: So 8. Okt 2006, 19:10
von Silvester
Werde ich morgen mal versuchen da am motor bilder von zu schießen und diese heir reinstellen , leider weiß ich aus dem kopf nicht mehr welche kabelfarbe ich am stecker gedreht habe ... :(
@ corsa-schmidti
Nein ist nicht meine auktion sondern nur wieder ein kleiner bilderklau von einem kollegen von mir ;)
Verfasst: So 8. Okt 2006, 19:13
von corsa_schmidti
Silvester hat geschrieben: @ corsa-schmidti
Achso, dachte schon :D
Verfasst: So 8. Okt 2006, 19:33
von Corsa C Bj.2000
na wenn die jeder einbaut hat vielleicht jemand noch die 3d daheim rumliegen?
Verfasst: So 8. Okt 2006, 21:02
von Travolta
Das wäre echt super sein... Sehr nett ;)
Danke
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 21:12
von Silvester
Nachdem ich meine Scheinwerfer ausgebaut habe mit all den Rotz der dazugehört durfte ich feststellen , dass ich nicht an die Stecker vom Stellmotor komme *grummel* :(
Aber hier mal die Bilder von der Rückseite mit den Kabelfarben , ich kann dir nur raten mal die Pinne zumzustecken und auszuprobieren .
EDIT: Jetzt mit Bilder
Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 07:30
von Travolta
Silvester hat geschrieben: Aber hier mal die Bilder von der Rückseite mit den Kabelfarben , ich kann dir nur raten mal die Pinne zumzustecken und auszuprobieren .
Hallo Silvester,
danke dir für deine Antwort, aber leider kann ich keine Bilder oder Anhang sehen!! :no:
Travolta
