die vom astra g... passen die am corsa? ich kenn die schon, aber hab nie gedacht dass die passen
Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
- Fluchtwagenheiza
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
hab eigentlich die vom vorfacelift gemeint.. misst.. ich dachte die passen beim facelift auch
Ja, eigentlich müssten die passen. Zumindest ist beim Corsa auch ein Loch im Achsschenkel. Man müsste mal so ein Teil zu Probe haben.die vom astra g... passen die am corsa? ich kenn die schon, aber hab nie gedacht dass die passen
- Fluchtwagenheiza
das ist kein problem.. teste ich gleich mal am we!! weil ziemlich viele freunde von mir astra g fahren.. ;-)
werd dann mal bescheid geben..
was sagt der tüv eigentlich zu den selbsgedrehten zentrierringen
Ja genau, wenn du keine zum testen bekommst wer dann.Fluchtwagenheiza hat geschrieben:das ist kein problem.. teste ich gleich mal am we!! weil ziemlich viele freunde von mir astra g fahren.. ;-)
was sagt der tüv eigentlich zu den selbsgedrehten zentrierringen![]()
Was soll er schon sagen? A) Er sieht sie nicht B) Sie verändern in keinster Weise die Achsgeometrie oder sonstiges C) Haben die Ringe von einem Tuner auch keine Nummer o.ä.
- Fluchtwagenheiza
achso.. na dann..
du solltest allerdings mal das thema änder..
es geht hier eher um die 308er als um die 280er scheibe
hast du shalflex-bremsleitungen?
So, hab das Thema mal gerade geändert - der Umbau ist ja recht identisch.Fluchtwagenheiza hat geschrieben:achso.. na dann..
Nein, ich hab im Gegensatz zu den meisten anderen Umbauern keine Stahlflex Leitungen.
Brunellie_Corsa_C
Wollte jetzt die nächste Winterpause nutzen auf 308er und Scheiben hinten umzubauen mit Stahlflexleitung.
Werde hierzu den vorhanden BKV und HBZ austauschen mit dem BKV und HBZ vom Z18XE. (ABS sollte das gleiche sein wenn mich nicht alles täuscht)
Wie sieht das mit der Eintragung aus, hat es bei jemanden schon geklappt?
So, heute sind meine 280er Sattelhalter angekommen, leider ohne ATE nummer... nur die, die der Connactap schon gepostet hat....
Da jetzt alles da ist, werde ich am Sa. die Bremsen einbauen, wenn meine Werkstatt mir die auch am Sa. Entlüften kann... wird sich aber morgen zeigen
gimlixz
ich hab da mal eine Frage, ich habe zwar den Thread verfolgt aber bin nun verwirrt.
Brauche ich für die 280mm Bremsanlage Zentrierringe oder gilt das nur für den Umbau auf 308 mm Bremsanlage?
Ansonsten gilt doch für die 280mm Bremsanlage die Einkaufsliste von der ersten Seite weiterhin oder?
Richtig! *zehnzeichen*gimlixz hat geschrieben:Ansonsten gilt doch für die 280mm Bremsanlage die Einkaufsliste von der ersten Seite weiterhin oder?
