Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
Dackel Arnold
Re: Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
ich habe folgendes Problem. Und zwar knackt die Lenkung. Dies tut sie einmal und das immer wieder an der Stelle wenn man das Lenkrad einmal komplett rumdreht.
Wer eine Idee was das sein könnte?
Gruß Dackel Arnold
Gruß Dackel Arnold
ich denke das es die Lenkspindel (Kreuzgelenk) ist wahr bei mir auch mal, entweder versuchen nachzuziehen oder erneuern
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Deathack
Original Fahrwerk drin?Dackel Arnold hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dackel Arnold
- corsa-pilot
so wie es jetzt scheind is jetzt mein corsa dran.
habe ein knacken aber nur wenn ich nach rechts lenke !
im stand könnte man meinen das es spiel in der lenkung ist.
spurstangenkopf is 1,5 jahre alt,Pendelstange 4 tage alt genau wie dämpfer ,Domlager und stützlager.
"beide seiten erst vor 4 tagen gemacht"
corsa is 6/01 mit 116tkm
bleibt die frage was es ist ?lenkgetriebe,Kreuzgelenk ?
der corsa macht mich langsam fertig
Kreuzgelenk kannste mit der hand tasten. Wenn du unten im Fußraum die Abdeckung raus machst und so, dann kannste ma am Lenkrad ruckeln und tasten, ob du spiel im Kreuzgelenk fühlst. Häufig reicht es auch schon, wenn du die Schrauben etwas nachziehst...
Gruß, Tobi
PS: ich bin jetzt mit knapp 190tkm vor der Entscheidung, mein 2.neues Lenkgetriebe ein zu bauen...
Gruß, Tobi
- corsa-pilot
dann werde ich das erstmal über prüfen.
aber bei meinem glück,kommen dort wieder großen kosten auf mich zu
die frage die sich mir jetzt stellt,lohnt es noch beim 8jahre alten wagen das lenkgetriebe zutauschen?
Patrick 606
Hatte auch son knacken
War sehr gut auf Kopfsteinpflaster zuhören
Beim lenken war nix nur wen die Lenkung gerade war.
Ursache war die schraube beim Kreutzgelenk
Im Fußraum !
Im Fußraum !
- corsa-pilot
so war eben beim FOH !
der is nicht ganz sicher ob es das lenkgetriebe ist oder nur die zahnstange.
wenn es die zahnstange ist gibt es ne rep satz ,sagte der meister um diese wieder in stand zusetzen.
nur dazu müssen sie sich das genauer angucken.
jeeptaucher
Lenkung geht links und rechts unterschiedlich
Hallo
Habe ein Problem am Corsa C 2001, Lenkung geht links und rechts unterschiedlich .
Das ist vom Corsa B ja bekannt und es gibt auch eine Lösung
verstellbare Widerstände zwischen den Drehmomentsensoren und ? einlöten und einstellen.
ABER beim C sind die beschriebenen Kabelfarben nicht da oder geändert.
Kann jemand helfen ?
Brauche einen Schaltplan der Lenkung mit Kabelfarben.
