Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
Re: Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
nicht so schnellaufgeben! bei mir klappt doch auch alles. welche AE's hast du denn im Moment. Sonar oder FK ?
Brauchst du hilfe ? habe noch paar fotos die ich dir zur verfügung stellen kann. Und das die scheinwerfer nur im ausgebauten zustand einstellbar sind war mir schon bekannt. Ich wollte wissen ob es schon jemand hinbekommen hat die AE mit ein und ausbau, hin und her und viel zeit wahrscheinlich richtig einzustellen.
überlege schon an den entsprechenden stellen löcher zu bohren um an die stellschrauben zu kommen.
Travolta
Ich habe noch die SONAR SW (RAIDHP)Bleifuß hat geschrieben:nicht so schnellaufgeben! bei mir klappt doch auch alles. welche AE's hast du denn im Moment. Sonar oder FK ?
Bleifuß hat geschrieben:Brauchst du hilfe ? habe noch paar fotos die ich dir zur verfügung stellen kann.
Ja es wäre nicht schlecht wenn du mir die Bilder zuschickst, dann kann ich nochmal probieren
Wenn du die Löscher gebohrt hast, dann sag uns bescheid um zu wissen ob es gekappt hat..... :wavey:
Travi
Schraubibär hatt doch auch zuerst AEs von RaidHP. Er hat dieselben Erfahrungen damit gemacht. In eingebautem Zustand nicht einstellbar (er hat dann ein Stück Blech weggenommen), in niedrigster Einstellung noch zu hoch und außerdem dann Stellmotoren außer Funktion (da am Anschlag), Fingerabdrücke auf den Linsen und total ungleichmässige Ausleuchtung.
Er hat die RaidHP-AEs wieder zurückgegeben und sich Diederichs-AEs geholt. Sind eigentlich dieselben, auch von Sonar, sehen genauso aus - ABER schon die Verarbeitung/Verlegung der Kabel sieht ordentlicher aus.
Eingebaut, eingestellt (*staun* ohne Probleme), Ausleuchtung perfekt, alles funktioniert - alles bestens :-D
Es gibt wohl Unterschiede bei ein und demselben Hersteller (Sonar). Wobei RaidHP wohl nicht den besseren erwischt hat
gruß Acki
gruß Acki
wo hat der schraubibär denn die dietrichs her?
@ Travolta : Wo genau brauchst du denn jetzt hilfe bzw was geht nicht oder erscheint dir unlösbar?
von was brauchst du bilder?
Travolta
ich will nur, dass die Motoren gehen.. Sonst nichts, ich denke ich fahre die Woche zum FOH und frage nach!! Kann es sein, dass irgendwelche Sicherung am EL. durchgebrannt sind??
MFG
ja klar kann da ne sicherung kommen. in welchem stromkreis jedoch die motoren drin hängen kann ich dir nicht sagen.einfach mal schauen wo was schwarz geworden ist im sicherungskasten. ist ja das einfachste erstmal. was hast du denn für ein baujahr?
ich fahre bj.2001 und bei mir waren vorher ALverbaut und ich musste keine kabel tauschen, Plug'n'Play wenn du so willst.ich habe die valeo motoren verbaut. die ringe mussten natürlich verkabelt werden und abgedichtet habe ich die AE's vorsorglich auch nochmal mit silicon
Travolta
Ich habe Baujahr 2002 mit AL Scheinwerfer
habe die SW mit Valeo-Motoren eingebaut aber leider wie schon gesagt, es tut sich nichts, Leuchtringe sind richtig verkabelt und funktionieren tut alles nur LWR ist noch tot. Ich werde am WE nachschauen ob es an irgendwelche Sicherungen liegt.
Ich danke dir :wavey:
Von kfzteile24.de , wo er die RAID HP-Dinger auch gekauft (und zurück gegeben) hatte. Die haben beide Varianten und die Diederichs (nicht Dietrich) sind sogar noch billiger. -> anrufenBleifuß hat geschrieben:wo hat der schraubibär denn die dietrichs her?
gruß Acki
Schraubibaer_1
Bleifuß hat geschrieben:ach nöö. kann ich mit leben und man sieht es nur wenn licht an ist. mit dem ganzen gelöte da dran...
behalte die. habe die ja von ebay und der kauf war eh schon nicht reubungslos.
mich stört es nicht
Edit: War gerade bei Opel um die scheinwerfer einstellen zu lassen. sie meinten die lassen sich nicht richtig einstellen. haben sie nur auf eine höhe gebracht. stellen die sich nur an wegen schürze abbauen oder habt ihr da auch problemchen gehabt?
bei wem hat das scheinwerfereinstellen funktioniert?
mir ist auch aufgefallen, dass das fehrnlicht nicht wirklich in die ferne scheint sondern nochmehr vors auto als ses schon das abblendlicht macht. Schildert doch mal bitte eure erfahrungen.
infamous
so hab auch ein problem
und zwar das hier...
hallo hab meine angel eyes heute eingebaut
funktioniert.
leuchtet alles.
nun is das problem wenn ich das rädchen neben dem lichtschalter
also die rädchen für die leuchtweite/höhe hoch und runter drehe tut sich nix
müsste sich das licht verstellen oder ist das so richtig ?
ich habe blue vision lampen drin.
und wo ich heute abend gefahren bin hat das licht sehr hoch gestrahlt (höhe von nem kleinen lkw zirka)
ist das normal bei den phillips blue vision xenon look lampen oder stimmt da was nicht mit dem stellmotor?
