Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Re: Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
ich hoffe das hilft dir weiter....
habs kompl. zugeschweißt und ein loch reingebohrt das wasser zur not weglaufen kann!
das bild ist vom letzten jahr!
schön!
dachte immer man müsste was frei lassen für den scheinwerfer, habs so zumindestens sonst immer gesehn.
werd die dann wohl uach bis nach vorn zu ziehen. sieht ja doch besser aus.
mfg svne
mfg svne
des geht schon,mußt nur beim einschweißen ab und zu den scheinwerfer ranhalten obs passt!ich hab im blech so ne mulde reingedrückt damit der sw reinpasst,deswegen auch ein loch fürs wasser....
@Conni
Wer in deinem Avatar Bildchen hat das geile Oberteil an???
Habt dir n Bild direkt nachm Schweißen!!! Hab´s auch bis ganz vor zum Scheinwerfer und n Loch drin!!Ole hat geschrieben:hi!
könnte mal jemand der die radhäuse zugemacht hat nen foto machen wie weit er das blech in richtung scheinwerfer gezogen hat?
mfg sven
Hier der aktuelle Stand bei mir.
Eigentlich wollte ich ja nur den Motorraum nachschweißen, daraus ist ein bissel "mehr" geworden.
Bei den Löcher zwischen Dom und Frontblech war ich aber zu Faul zum zumachen
hallo erst mal !!! nach fast nem jahr forumpause bin ich auch wieder da...
also, tigra kommt evtl erst 07 wieder auf die straße...
gemacht is
c20xe, erstmal bis auf die letzte schraube zerlegt.
motorblock sandgestahlt/entrostet und mit bremssattellack rot lakiert.
bremse vo auf c20xe umrüsten + lackieren.
motor wird derzeit komplett neu aufgebaut:
kolbenringe neu, kolben überarbeitet und ausgewogen, pleul ausgewogen,
kurbelwelle+schwung wurden auf 9000 1/min ausgewuchtet, zylinder nachgehohnt, komplett vermessen (kolben,laufbuchsen...)
block plangeschliffen, kopf radikal geplant, ventile poliert, kanäle poliert, ölpumpe überholt,
alle dichtungen erneuern, verstärkte lagerschalen+kopfdichtung und und und....
ziel ---->> 180-190PS
in planung ist/sind:
-nockenwellen, chip, LEXMAULRAM (do it you´r spezialanfertigung
-stromversorgung für hifi optimieren
-neue behausung bür die 10" bässe bauen...
-innenausbau-> himmel aus GFK. teile im innenraum lackieren
-seitenschweller suchen und kaufen
-Neulack
-DoBo´s rückrüsten auf normale verkleidungen
-anständige sitze kaufen
und alles was man sich evtl sonst noch einbildet
@fummy: sieht ja richtig goil aus. bin mal gepannt wie´s fertig aussieht
gemacht is
-Neulack
schick,schick... was ihr da so macht
Bei mir steht demnächst eine Lackierung für den rioverdegrünen an..ansonten bin ich grad dabei, mir ein bisschen was zum spielen in den Astra einzubauen (Radio mit Navi + DVD so ein Ding was ausfährt)
Mich haben schon manche für verrückt erklärt, was ich da alles reinstecke
Aber sind wir nicht alle a little-bit crazy :shock:
@fummy
hab ich auf irgendeiner opelseite gefunden... war irgendein treffen bei den ösis....
ist aber scho geil!
@corsa-B
sag mal hast du deine heckstoßstange mit der karosse verspachtelt????
ich finds auch klasse wenn die leute mal a bissl was zeigen und darüber reden!des gibt einen immer wieder nen ansporn zum weitermachen und das brauch ich zur zeit auch!
@corsa-B
Corsaconni hat geschrieben:@fummy
ich finds auch klasse wenn die leute mal a bissl was zeigen und darüber reden!des gibt einen immer wieder nen ansporn zum weitermachen und das brauch ich zur zeit auch!![]()
vorallem wenn man in der halle keine heizung hat... bzw wenns ewig dauert bis einigermaßen warm wird...
