Kilometerlaufleistung eures Tigra ?
Kc-Ryback
Re: Kilometerlaufleistung eures Tigra ?
Beitrag von Kc-Ryback »
135tkm. 2ter Motor 1,4er . Mit 120tkm vom Vorbesitzer mit Motorschaden ( Pleul gerissen, Block durchschlagen, Klimakompressor gekillt ) für 400 gekauft. Dann AT Motor mit auch ca 120tkm der hat neu bekommen: ZKD,Zahnriemen,Kupplung. Beim Austauschmotor dann diverse Elektronikmist. 3 mal Klopfsensor, 1 mal Lichtmaschine, 1 mal Lambdasonde, 1 mal Zündspule. Dann noch 2 mal AGR gereinigt und Benzinpumpe gewechselt. Seit 6tkm ist Ruhe. Vorbesitzer hat die Karre echt leiden lassen^^
badboy_d3
Beitrag von badboy_d3 »
bj: 04.96 x14xe
mein alter tigra hatte fast 256000 km drauf, und 15000 km überfällig mit zahnriemenwechsel usw. wurde in den 4 jahren von mir so ca. 90000km draufgefahren. noch fragen?
c20xe Lexmaul Ram
Is man jetzt stolz,dass man die Wechselintervalle gnadenlos überzieht, und einfach nur Glück gehabt hat,dass er dadurch nciht schrott is? Das verstehe ich nichtInspektionen und Wechselintervalle sagen doch nichts über nen Motor aus.
Wenn man z.B. nie Tahnriemen,Wasserpumpe,Öl,... wechselt, und das Ding bei ner kaputten Kopfdichtung weiter Vollgas prügelt,braucht man sich nicht wundern, dass man irgendwann vielleicht den 3. Motor drin hat. Da kann der Motor auch nichts für. Egal ob Mofa oder Bentley. Bei der Haltbarkeit von Motoren kann man immer nur von top gewarteten Motoren ausgehen, und diese dann vergleichen.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
naja, wenn man Geld sparen kann ist das dem Fahrzeugeigentümer sein gutes Recht.
ich hab das Zahnriemenwechselintervall auch überschritten, mit 160tkm sollte er gewechselt werden, mit 190tkm hab ich ihn dann gewechselt und der sah fast neu aus. Wenn ich nicht gerade Zeit gehabt hätte, dann hätte ich ihn auch noch weiter darauf gelassen. Keine Risse und auch sonst keine Beschädigungen. (ich hab's natürlich während der Zeit sporadisch kontrolliert).
So dramatisch ist die Sache nicht, wenn die Mechanik passt und der Zahnriemen nicht der Schlechteste ist.
WaPu hab ich damals mitgemacht, weil es sich anbietet. Weil du es ansprichst...Der letzte Ölwechsel ist schon lang her... über 100tkm.
Kommt immer darauf an, was man für ein Material verwendet. Die Beanspruchung durch den Fahrer ist für mich kein Kriterium.
Eine Dichtung muss das abkönnen und kann das auch ab. Meistens spielen andere Faktoren eine Rolle.
Akashia
Beitrag von Akashia »
09/98 x14xe
169tkm
läuft einwandfrei, bis auf Verschleiss so keine Mängel, nur irgendwie ist er auf der Abschußliste, da er ständig angefahren wird!
Ziesel
Mitglied
Beitrag von Ziesel »
x16xe Bj. 96
110tkm bei 75tkm Zahnriemen gerissen. danach kleinigkeiten wie Zündmodul kaputt,servopumpenhalterung gebrochen.
aber ansonsten immer zuverlässig.
tobsen
Beitrag von tobsen »
dann möchte ich auch mal meinen Senf dazugeben;
aktuell 196000km ohne nennenswerte Probleme bezüglich des Motors. Bei 163000km hab ich den einige Neuteile gegönnt um auch die nächsten Jahre Ruhe zu haben, u.a. komplett neuer Riementrieb, neue Ventilschaftdichtungen, Zündkerzen, Ventile gereinigt und nachgeschliffen, neue ZKD, Thermostat u.s.w , toitoitoi *aufholzklopf* ... bis heute keine Probleme und er läuft einwandfrei.
Nur die hinteren Radlager beschäftigen mich regelmäßig, aber egal.. :-)
Jetzt fangen zudem auch langsam die vorderen Stoßdämpfer an sich zumelden.
Ossey
Beitrag von Ossey »
x14xe BJ 5/98 117TKM
bisher keine probleme nur die üblichen roststellen :( Hinteren Radläufe, Heckschloss und leicht am Tank... Wird aber bald in angriff genommen...
feuerundflamme
Beitrag von feuerundflamme »
EZ 11/1995 x14xe
187.000 km
2. motor drin :)
bravonr
Beitrag von bravonr »
moin moin,
erstzulassung: 29.12.1999
motorcode: x16xe
scheckheft bis heute eingehalten...
168.286km
bisher weder rost an den radläufen, unter stoßstange oder an sonstigen teilen des fahrzeug...
liebe grüße :)
