Seite 30 von 50
				Re: Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
				Verfasst: Sa 21. Okt 2006, 11:45
				von Schraubibaer_1
				infamous hat geschrieben:hab die von raidhp.
beim drehen hoer ich keine geraeusche vllt nicht richtig angeschlossen die stellmotoren
Du hast die Stecker schon an die Motoren angeschlossen und die sind auch nicht raus beim eindrehen da es bei den EA eine rechte fummelei ist.
				Verfasst: Sa 21. Okt 2006, 11:46
				von Schraubibaer_1
Du hast die Stecker schon an die Motoren angeschlossen und die sind auch nicht raus beim eindrehen da es bei den EA eine rechte fummelei ist.Haste die Stecker verkehrt draufgesteckt weil dann geht das auch net.
				von infamous
				Schraubibaer_1 hat geschrieben:Du hast die Stecker schon an die Motoren angeschlossen und die sind auch nicht raus beim eindrehen da es bei den EA eine rechte fummelei ist.
ich versteh nicht was du mir damit sagen willst
				Verfasst: Sa 21. Okt 2006, 12:07
				von Schraubibaer_1
				infamous hat geschrieben:ich versteh nicht was du mir damit sagen willst
Die Stellmotoren für die AE hast du von deinen Alten ausgebaut und in die EA wieder eingebaut? Wenn ja hast du an die Motoren auch die Stecker wieder angeschlossen von den AE? Richtig herum?
				Verfasst: Sa 21. Okt 2006, 13:16
				von infamous
				ja sind die alten stellmotoren von meinen orig sw
sind valeo
und sind in die AE verbaut worden in die neuen
muss man das verdreht anschliessen ? oder richtig rum
meinst mit EA auch AE oder
				Verfasst: Sa 21. Okt 2006, 13:47
				von Corsa C Bj.2000
				hat jemand von euch die schwarzen angeleyes an nen starsilberen vorfacelift? wenn ja bitte ich um bilder ;-)
				Verfasst: Sa 21. Okt 2006, 22:35
				von Schraubibaer_1
				infamous hat geschrieben:ja sind die alten stellmotoren von meinen orig sw
sind valeo
Richtig rum und nicht anders rum
				Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 17:53
				von Corsa C Bj.2000
				könnte jemand mal die schwarzen angel eyes an einen silbernen vorfacelift faken?
				Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 20:49
				von R4MP
				Moin,
also ich habe meine AEs zu Hause liegen kam leider bisher nicht dazu, diese einzubauen. Da mir ja einer unbedingt hinten drauf fahren muss ^^ grml..
Najo ich habe die AEs von KFZTeile24 und diese sind ja von Sonar..
Nun meine Frage zur LWR... in den AEs von KFZTeile sind die ja nich drin und dort wo die eingebaut werden sollen ist ne komische Plastikschraueb im weg!? Wie kann ich die LWR einbauen!???
Bzw. wenn nicht kann ich die AEs trotzdem einbauen!??
Vielen Dank für die Antworten!
				Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 23:38
				von Silvester
				R4MP hat geschrieben:Moin,
Lies hier mal den ganzen thread durch, da sind genug hilfen für dein problem.
