Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
corsa_schmidti
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von corsa_schmidti »
bei den Twinports gehts dann aber :)
OPC-Corsa16V
Beitrag von OPC-Corsa16V »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:bei den oben aufgezählten Motoren fehlt schlichtweg der Menüpunkt, egal bei welcher Software und somit gehts nicht.
Richtig ... ich sprech da auch aus eigener Erfahrung.
Ich werd mir demnächst den Waeco-Tempomat zulegen, den ich dann über die originalen Taster ansteuere (bzw. über die vom Astra G-Hebel).
CorsaC-Freak.0815
wohl eher den Astrag G Hebel an die Corsa Hebelaufnahme rangebastelt.....denn anders wirds garnicht klappen, denke ich.
Twinport sollte es generell gehen, da die ja ab Werk damit bestellbar sind.
allerdings kanns da wiederum zu der Programmiersperre kommen.
Amoebe
Beitrag von Amoebe »
Also ich war heute morgen bei meinem Freundlichen, und hab mal freundlich gefragt was der Blinkerhebel kostet. Der soll 60 Eus kosten :o . deswegen frage ich (auch wenns zum 10000 mal is) lieber noch mal nach.
Ist es definitiv möglich den tempomat einprogrammieren zu lassen?
Ich hab ein EZ 01/05 mitm Z17DTH. Muß ich noch was beachten ausser BEIDE Steuergeräte programmieren zu lassen??
Ich frag so blöd weil ich gehört habe das es Varianten geben soll die nicht einprogrammiert werden können sollen :confused:
Grüßle Amoebe
corsa_schmidti
Lass ihn erst programmieren und wenn es funktioniert, holst du dir den Hebel. War bei mir ähnlich, nur dass bei mir der Hebel noch mit der Post unterwegs war. Programmieren geht, wenn es generell geht, trotzdem!
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
servus,
war heute morgen bei 2 foh´s, bei dem einen vondem ich das auto hab und bei dem anderen, der es schon 2 mal probiert hat...
beim 1. foh hies es das es nicht gehen würde, hat es aber dann trotzdem nach etwas einreden probiert... erst ist sein rechner abgestürzt und dann meinte er das er es nicht machen könnte, weil ich ja schon die neuste softwear hab und das ich jetzt halt pech hätte..
dann beim 2. foh, kann ich machen, kostet aber 80€ weil er ja schon bald 2 std. daran gehongen hat insgesamt... hab dann gefragt wie es dann mit der inspektion aussieht (ist bei mir demnächt fällig) und wieviel die kostet.. er meinte dann, das er es in dem zug gleich mitmachen kann.. naja, bin jetzt mal gespannt...
y17dt
Beitrag von y17dt »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:habe vom 1.2er, 1.0er und 1.7er bisher nur negative Rückmeldungen, also wohl eher nicht
Moin, ich hab mal gelesen, daß jemand mit einem 1,7dti mj 2003(ich glaub im Astra) das aufrüsten konnte. Muß den Link nochmal rauskramen. Gruß Tobi
Amoebe
Im Astra und im Vectra mit den DTI Maschinen liegen die Kabel bereits. Der Grund is simpel. Opel spart Kosten, in dem sie nur 1 Kabelsatz für alle Ausstattungen verwenden. :D Und deshalb kann man bei den DTI Maschinen meines wissens nach nen Tempomat nachrüsten. Bei meinem X20DTH im 98er Vectra hats ohne Probleme gefunzt. Schater raus - neuer Schalter rein und geht.
Ich persönlich vermute ja das es beim 1.7 CDTI auch klappen sollte, da der Motor auch im Astra-H verbaut ist und dort Serienmäßig n Tempomat an Board ist. Und ich glaube nicht, das die von ISUZU den Motor oder das Motorsteuergerät fürn Corsa ändern.
y17dt
Beitrag von y17dt »
[quote="Amoebe"]Im Astra und im Vectra mit den DTI Maschinen liegen die Kabel bereits. Der Grund is simpel. Opel spart Kosten, in dem sie nur 1 Kabelsatz f&#252]
Hättest du diesen Thread gelesen, dann wüsstest du, daß das es so falsch ist! Das Motorsteuergerät vom 1,7dti lässt sich nicht proggen. Selbst, wenn man die Kabel zieht. Aber nach neuen Erkenntnissen gibt es jemanden, der mit einem der letzten Motorsteuergeräte die Funktion proggen konnte. Der mußte nur noch Kabel ziehen und gut ist es...
Gruß Tobi
Edit: Hab da ausm Astra4ever zwei interessante Links gefunden...
Link 1
Link 2
Und noch einen Link ausm Problemforum:
Link3
316i-IS-Style
Beitrag von 316i-IS-Style »
also nochmal kurz Zusammengefasst:
fährst den 1.2, kannste dich in den ***** beisen und musst selber gaß geben *g*
