Es sieht auch so aus als hätte der innere Teil der Nabe Spiel im Lager gehabt, kann sein dass das vom Umpressen des Radlagers kam, muss aber nicht.
Als Konsequenz ist bei mir erstmal der Ring, der auf der inneren Seite zwischen Radlager und Aussengelenk bei M-Tech dabei ist, rausgeflogen, und durch eine dickere Unterlegscheibe unter der Kronmutter kompensiert worden.
Dank ABS Aussengelenken und viel Support von Martin und Basti weiss ich ja inzwischen, dass das so auch paßt.
Ich für meinen Teil werde mir da war von Hipo bauen lassen, denn zusätzlich zum Abdrehen wird ja die ganze Kontur, wie in deinem Bild gezeigt, verschoben, IMO nur, damit die Serien-Bremse von Tigra da wieder drauf paßt, oder ne 16V oder Turbo.
