Motorumbau bitte um Hilfe bei Verkabelung
Acki
Re: Motorumbau bitte um Hilfe bei Verkabelung
Beitrag von Acki »
NEOel hat geschrieben:tacho ist leider mit welle. Mein altes war elektrisch, musste schauen wo ich mir dann die Welle durch lege und die ist leider dabei gebrochen habe ich heute festgestellt :(
Dann sind deine Probleme damit geklärt.
Dem Steuergerät fehlt das Geschwindigkeitssignal. Damit ist die Leerlaufregelung gestört.
gruß Acki
Acki hat geschrieben:Dann sind deine Probleme damit geklärt.
gruß Acki
Richtig... ich hatte sowas im Gefühl, deswegen die Frage nach dem Tacho.
Mfg Bernd
Capu
Beitrag von Capu »
Also entweder ziehst du jetzt nen Kabel vom Tacho zum STG fürs GEschwindigkeitssignal, ooooder du baust auf e-Tacho um...
NEOel
Beitrag von NEOel »
also schau ich erstmal nach ner Tachowelle, damit da überhaupt was an Geschwindigkeit an meinem Tacho steht :)
Den Kabelbaum vom Steuergerät habe ich voll belegt(außer den von der Klima, habe keine). Ist es schwer auf elektrisches Tacho umzubauen? In meinem alten X10XE hatte ich auch nen elektrisches drinne.
Danke schonmal für die Antworten
