x12xe welchen Motor rein ?
Re: x12xe welchen Motor rein ?
Es gibt theoretisch 3 verschiedene Achsübersetzungen beim F20, wovon eine aber nur in der 4x4 Version verbaut wurde. Umbau ist da aber wohl möglich.
Ansonsten bleibt zu sagen dass diese Werte immernoch nur das theoretische Maximum darstellen, denn ob ein Serien-XE mit F20 und 195/45-16 die errechneten 236km/h auf gerader Strecke erreiche lasse ich mal dahingestellt.
Es ging ja nur darum wie Wollimen schon sagt dass pauschale Angaben bei sowas einfach nix bringen, alleine mit zwei gängigen Achsübersetzungen beim F20 und unzähligen Radgrößen hat man schon eine ganze Armade an theoretischen Werten.
kommt ja nicht nur auf die Reifen an sondern auch am Gewicht und damit meine ich jetzt nicht das Standart gewicht sondern wie schwer man selbst ist, ob man noch Boxen oder riesen Kisten (wie ich) hinten drin hat und ob mehrere mitfahren usw.
Homer-Mix
Das gewicht spielt in der endgeschwindigkeit bei unseren verhaeltnissen nur eine untergeordnete rolle im vergleich zu den anderen genannten faktoren., Es ist eigentlich nur in der beschleunigung spuerbar. Luftwiederstand und und uebersetzung sind da die wichtigsten sachen die man beachten muss.
sagt mal F 15 Getriebe ist aber net zufällig das was im 1.4er 16V und im 1.6er 16V drinne ist oder ? ist das net abiss larg kurz übersetz`t für soviel PS ?
achja und nochwas wo zum Henker ist beim x12xe das Steuergerät, bei meiner Freundin ihrem 45 PSler und meinem Bruder seinem 90 PSler sitzt das Steuergerät im Fussraum rechts beim Beifahrer hinter dieser Plastikabdeckung und bei mir ist da garnichts, da gehe nauch durch den Gummipfroppen neben der Batterie keine Kabel durch ausser meine eigeninstallierte *g*
Compact850V
ja das ist das f15... wie mans nimmt... kurz is relativ
fahr einfach f20 und fertig ist!
am saugrohr sitzt das!
jo aber wo sitzt denn nun mein verdammtes Steuergerät ?
Capuchino
da stehts doch....Compact850V hat geschrieben:am saugrohr sitzt das!
motorhaube auf... ans saugrohr glotzen... dann springt es dir entgegen...
hab da erlich gesagt noch nichts entdeckt am ansaug rohr :?:
Servus
du musst Dich über den Ansaugkrümmer lehnen - das Steuergerät ist dann dort mit 4 Schrauben festgemacht. Du kannst es von vorne nicht sehen.
