Seite 4 von 8
Re: Luftfilter- ja oder nein? Wenn ja, welcher?
Verfasst: Mo 17. Okt 2005, 22:43
von Corsa C Bj.2000
also der plattenfilter bringt auf jeden fall keinen sound und aus meiner erfahrung is das ansprechverhalten etwas besser, ABER das soll nicht heißen dass er leistung bringt....
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 12:37
von autobau
werde mir dann vielleicht mal einen holen welchen kann man mir denn empfehlen un was kostet so einer überhaupt
und was sagt der tüv dazu wenn ich mir die Luftverwirbelung rausmache??
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 12:40
von GT3 RS
Ähm, was für eine Luftverwirbelung?
:o ops:
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 12:49
von autobau
Stylo
Hat schonmal beim Schrauben zugesehen
Anmeldungsdatum: 24.04.2004
BeitragVerfasst am: Do 29 Jul, 2004 12:43 pm Titel: Antworten mit ZitatNach untenNach oben
das hast du soweit richtig verstanden, aber für den austauschfilter
musst du nicht extra eine weitere Luftzufuhr legen, da ja der filter im
Original Kasten "ausgetauscht" wird! Du kannst die Luftzufuhr allerdings
optimieren, indem du die Original Luftzufuhr bearbeitest!
Dazu nimmst du das schwarze "Rohr" welches sich hinter dem Grill befindet heraus und siehst dann, dass da eine Verwirbelung stattfindet.
Du kannst das verwirbelungsrohr entweder zustopfen, oder es abschneiden und mit dickem Tape das Loch überkleben! Wink
CorsaC-Freak.0815
Hat Benzin im Blut
Anmeldungsdatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul, 2004 6:42 pm Titel: Antworten mit ZitatNach untenNach oben
die Verwirbelung ist ausschließlich zur Geräuschdämmung, am Motor (1.4er) soll es angeblich noch zusätzlich einen Luftpuffer darstellen, läuft aber auch ohne das Ding super Wink
Luffi kann ich dir den Twister sehr empfehlen, da er geschlossen ist und nur Kaltluft zieht und dadurch keinen Leistungsverlust verursacht. Bin bei mir sehr zufriedsen damit und würde ihn auch wieder kaufen. Ein Kumpel hat im Astra en MaxFlow verbaut und auch der ist sehr zufrieden.
Sound bringen die Teile eigentlich auch ordentlich, also ich kann mich jedenfalls echt nicht beschweren.
Wer jedoch behauptet durch nen Luffi mehr Leistung zu bekommen, der hat schlichtweg nen Schatten Laughing
_________________
break the rules.....euer Freak.0815
<---1.4 16V 264° Wink
...endlich wieder online...jippieeeeeeeeeee Image
Geschlecht:Männlich OfflinePersönliche Gallerie von Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchen
Corsa C Bj.2000
Anmeldungsdatum: 14.06.2003
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul, 2004 6:49 pm Titel: Antworten mit ZitatNach untenNach oben
die luftverwirbelung hat auch der 1.2er. ich glaub der verwirbelung mach ich ach mal schluss
________________
ENDLICH mit 50/30 Fahrwerk unterwegs Smile
das meine ich :wink: nich das ich mir in neues rohr kaufen muss wenn ich das abschneide
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 21:00
von Corsa C Bj.2000
also ich habe den von k&n drin und hab dafür 45 € bei ebay gezahlt
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 12:42
von hamm3r
der tauschfilter kostet an die 50€, der offene "pilz" kostet im kit an die 100€. da sind aber auch einige zubehörteile dabei.
wie is das eigentlich wenn ich nur nen neuen pilz will weil meiner so versifft ist, dass man den garnicht mehr auswaschen kann ?
der vorbesitzer hat nämlich voll die kacke damit angestellt. zuviel öl oder so.
kann man den pilz auch "standalone" kaufen ?
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 15:01
von The Jackal
Ich hätte auch nochmal eine Frage zum Luftfilter.
Wenn ein Pilz oder offener Luftfilter wie von K&N direkt von einer Lufthutze kalten Fahrtwind bekommt, bringt das etwas?
Meine Lufthutze liegt etwa da, wo der linke blaue Schlauch anfängt.
Der Luftfilter müsste also nicht nach links, sondern nach rechts bei mir und mit kürzerem Schlauch.
Würde das an Frischluft was bringen, dass der Filter auch einen Nutzen hat (leistungsmäßig)?
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 15:06
von Corsa-Heizer
Warme Luft ist die schwäche eines offenen Luftfilters. Deeshalb sind Twister eigentlich besser, weil sie ein geschlossenens System sind und durch eine Schlacuh kalte Luft aus dem Fahrtwind ziehen. Wenn du die Lufthutze über dem offenen K&N sitzen hast is das sicherlich besser, weil die kalte Luft dann direkt auf den Luffi strömt und somit auch diese angesaugt wird. Bei warmer Luft hast du meist LEistungsverlust, was bei dir außer im Stand wegen fehlendem Fahrtwind nicht der Fall wäre.
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 20:35
von Alf
Mich würd mal interessieren, welchen Lufi ihr für die Dieselfraktion empfehlen könnt? *zudenCDTIsschiel* :o ops:
Verfasst: So 23. Okt 2005, 22:16
von CorsaC-Freak.0815
Die Filter sind für alle Motoren geeignet, nur beim Diesel hat man vermutlich weniger Soundgewinn!?
Zu der Luftverwirbelung beim Plattenfinter, wer soll denn darauf überhaupt kommen, das die Fehlt??? ist doch im Kasten drin :wink:
Un Soundtechnisch brin gt der wirklich nichts, aber eben einen besseren Anzug und den Vorteil, das man ihn nie mehr wechseln, sondern nur noch reinigen muß
und zur Spritersparnis, das ich nicht lache, Spritverbrauch bleibt bei gleicher Fahrweise auch gleich hoch. Aber durch den Klang tritt man schon mal öfters aufs Gas und dann hat man eben auch nen höheren Verbrauch als vorher :wink:
