Seite 4 von 8
Re: Überrollbügel von Wiechers
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 12:09
von Corsa-Tigra-Tommy
der Käfig wurde durch den ganzen Fussraum, bis zum Getriebetunnel hin verbogen. Das Alu ist zusammengeklappt wie wenn er aus Butter gewessen wäre
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 12:26
von ice tiger
Ich will nur nen Bügel ins Auto...
Rein aus Oprikgründen...
Sicherheit mag ein Aspekt sein...Das stimmt...
Aber das ist Ansichtssache...N' kompletter Käfig im Tigra?
Näää...Da kriegt man ja irgendwann Rückenprobleme beim Ein- und Aussteigen!^^
Ein richtiger Stahlkäfig schütz natürlich ungemein...
Aber ich hab ja keinen Renn- oder Ralleywagen...
Da wär's mir dann ja z.B. auch Wurscht, ob der poliert ist oder nicht!
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 22:07
von streetfight46
sagt mal womit habt ihr eure bohrlöcher für die überrollbügel bzw. käfige versiegelt?
wollte morgen den mist ma einbauen nur ohne versiegelung will ich meinem auto das nicht antun
Käfig
Verfasst: Di 18. Nov 2008, 13:41
von Vauxhall corsa
HI!
denk Käfig wie auch Bügel an das anschweißen der Stahlplatten an A und B Säule beim Käfig,oder beim Bügel an der B Säule..dann wenn alles gebohrt ist etc dann alles schän grundieren und nachlacken.Von unten alles mit Unterbodenschutz versiegeln..
Verfasst: Di 18. Nov 2008, 15:53
von streetfight46
ist das verschweißen der platten notwendig?
reicht das mitverschrauben nicht?
Platten
Verfasst: Di 18. Nov 2008, 16:04
von Vauxhall corsa
HI!
Nein reicht nicht.Wenn der Bügel oben nen Schlag bekommt geht das bis unten zu den Füßen.Sind die Platten dann nicht verschweißt,sondern nur mit verschraubt machen die Schrauben einfach langlöcher in den Fahrzeugboden und dann kann der Bügel komplett an der Stelle durchgehen.
Also ganz wichtig Platten verschweißen.Jeder Tüver der Ahnung hat nimmt dir den Bügel eh nur mit verschweißten Platten ab.
Verfasst: Di 18. Nov 2008, 17:49
von walle-tigra
Ich hab meinen nur verschraubt, hgab noch keinen gesehen der den verschweißt hat...
Aber klar, geht auf jedenfall auch und ist auch sicherer...
Käfig
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 08:23
von Vauxhall corsa
Hi!
ja die meisten verschweißen die Platten nicht weil sie nicht wissen wie wichtig das ist,oder weil sie sich einfach die arbeit sparen wollen.beides schon gesehen und gehört..
Also ich kann nur sagen zur eignen sicherheit etc,wenn käfig oder bügel einbaun dann richtig und zwar mit verschweißten platten...wie gesagt verschweißt man die platten nicht kann bei nem schlag der bügel bis in deinen sitz wandern etc..
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 08:47
von streetfight46
naja sterben wie ein mann ne
ne im ernst das ist dann ein sehr wichtiger punkt und werde dan wwohl aufgrund mangelnder schweißwerkzeuge und schweißkenntnisse diese platten vorher in einer werkstatt anschweißen lassen
aber ausmessen und löcher bohren mach ich vorher selber
Käfig
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 09:31
von Vauxhall corsa
Hi!
Löcher würd nach dem Platten einschweißen bohren,sonst past da nacher gar nichts mehr glaub mir..
Erst Platten einschweißen dann Käfig rein und Löcher anzeichnen.Dann Käfig raus und alle Löcher bohren.Dann alles grundieren versiegeln etc.und dann erst Käfig rein..
