Seite 4 von 5
Re: Gelochte bzw. Gelochte und Geschlitze Bremsscheiben...
Verfasst: So 10. Okt 2004, 15:03
von robin
Tigra 1,6 16V hat geschrieben:
EDIT
Bessere Bremsflüssigkeit´?
wo kann man die bekommen welche Firmen sind gut?
ich hab von ferodo 5.1 drinn.
die siedet bei höheren temperaturen als die serienflüssigkeit
260°C bei ferodo 5.1 zu 200-210°C(glaub ich)bei serie(ist dot 4), das heißt die bremsleistung bleibt länger erhalten, auch wenn die bremse stark beansprucht wird.
wird dann halt nicht so schnell weich (nicht nur zu heiße bremsscheiben, sondern auch zu heiße bremsflüssigkeit ist ein problem).
geben tuts die hier
Klick
tschau robin
Verfasst: Sa 16. Okt 2004, 08:11
von unschuldig
hab noch ne frage!
auf dem tigra sind ja serienmäßig 256x20mm Bremsschreiben drauf...
könnte ich da einfach die scheiben z.b. vom astra f gsi (256x24mm) drauf machen, oder braucht man dann auch neue Bremszangen?
müßte doch theoretisch funktionieren, sind ja im prinzip rechts und links nur 2mm dicker, die scheiben!?!?
Verfasst: Sa 16. Okt 2004, 09:16
von Philip
das sind ja genau die bremsen, die ich am anfang angesprochen hab.. (2l bremse)
dazu brauchst du die zangen vom spenderfahrzeug..bzw. 2l bremszangen.. und wenn du s komplett machen willst /musst du aber nicht/ dann kannst auch noch den HBZ/BKV nehmen.
Verfasst: Sa 22. Jan 2005, 21:54
von unschuldig
robin hat geschrieben:ich hab von ferodo 5.1 drinn.
geben tuts die hier
Klick
tschau robin
ich hätte da nochmal ne frage zu....
wieviel ml Bremsflüssigkeit sind denn in der bremsanlage vom Tigra drinnen?
Verfasst: So 23. Jan 2005, 00:37
von Kühlschrank
glaube auch nicht das gelochte misst sind kein porsche hat normale und was zimmerman an geht die habe ich auch und finde sie auch gut das die klötze schneller runter gehen das mag ich nicht bezweifeln aber denke das gelochte schon ne ecke besser sind
Bremsbeläge
Verfasst: So 23. Jan 2005, 00:50
von Tigra456
Hab auch n set von Nordmann Bremsen gesehen...Tigra1.4/1.6 gelocht/geschlitzt/und was ich wichtig finde, WÄRMEBEHANDELT... schützt angeblich vor den Rissen, die solche scheiben schnell bekommen... kostenpunkt.. 275Euro
Verfasst: So 23. Jan 2005, 02:31
von SPACE-X
Nordmann = Zimmerman= Spargo=OMP
sind alles die selben!
Gruss Marco
Verfasst: So 23. Jan 2005, 08:16
von Alex
Ich hab die Zimmermänner mit Serienbelägen jetzt seit 1,75 Jahren drauf. Anfangs war ich total überzeugt. Bremsleistung ist sehr wohl gestiegen.
Seit Herbst besteht aber das Problem, dass die Scheiben zu heiß geworden sind und jetzt ihren "Hau" weg haben. Und ich kann dir sagen, das sich mit dieser Unwucht bei Feuchtigkeit verdammt beschissen bremsen läßt, da du nur alle 180° bremst. -> siehe MichiC's Zitat ist bei mir so eingetreten.
Ich steige jetzt mal auf die ATE Powerdisc (geschlitzt) um, zusammen mit Ferodo Sportbremsbelägen DS 2000 (günstig bei eBay für 30,99).
Was die Stahlreflexbremsleitungen angeht: hab jetzt meine von Goodridge seit einem halben Jahr drauf. Sie verbessern jetzt nicht spürbar die Bremswirkung, sie verbessern eher das Fading/Feeling des Bremsens.
Verfasst: So 23. Jan 2005, 09:38
von daniel90060K
Im Tigra-Bremssystem ist ca. 0,75l Bremsflüssigkeit.
Daniel
Verfasst: So 23. Jan 2005, 09:39
von unschuldig
unschuldig hat geschrieben:
ist ja alles schön und gut, aber....WIEVIEL ML BREMSFLÜSSIGKEIT SIND DENN JETZT IM BREMSSYSTEM VOM TIGRA???
weiß das denn niemand...
upps* da hab ich grad den letzten beitrag verpasst gehabt!
TROTZDEM DANKE FÜR DIE INFO !
