scheibenwischerintervall nachrüsten
- Black-DraGon
Re: scheibenwischerintervall nachrüsten
hi, also ich hab mir heute ein 99er relais gekauft jedoch wischt der auf der intervalstellung die ganze zeit... also ohne interval... was mache ich falsch?
Und wie ist es bei den anderen Stufen? Ist das Relais neu? Hast du es richtig reingesteckt? Hast du mal versucht es zu Programmieren?
- Black-DraGon
also das relais is vom schrott... das war das einzigste in drei riesen kisten... also die anderen funktionen werden ja nich über das selbe relais gestäuert somit funktionieren die wie vorher auch... aber das intervall eben nich... ich hab die stelle genommen wo das alte drinn war, der erste steckplatz über den sicherungen von links.... richtig drinn war er auch als ging nich weiter rein... aber das prob is das der halt nich intervall macht sondern dauer wie auf stufe 2... kann auch sein das mein hebel kaputt is aber das glaub ich nich so ganz...
Ich würde sagen das entweder dein Relais oder dein Schalter kaputt is. Du kannst ja mal mit einem anderen Schalter Testen. Da geht auch einer vom Kadett, Astra, Vectra a-b, Calibra, Omega u.s.w oder mach das originale Relais mal wieder rein und Teste ob da das Intervall geht.
- Black-DraGon
also dann vermute ich eher auf den hebel weil ich hab heute bestimmt 10 verschieden relais ausprobiert aber keiner wollte richtig... alle nen anderen fehler... ich werd ma nen anderen hebel versuchen.
danke für die mühe
danke für die mühe
