C16SEI im Corsa B
- blackdevil2k1
Re: C16SEI im Corsa B
bei welchem motor ?! beim c20ne und c20xe brauchste andere halter
beim c16xx kannste alles beibehalten
kommt draufan was jetzt drin hast? Bis BJ 9/96 passt der danach hast ein Problem mit der Abgasnorm!MelcomC hat geschrieben:passt das denn mit der abgasnorm??
Gruss Marco
strodex
Hatte mich natürlich erkundigt.Meiner is von 95 daher kein Problem mit der Abgasnorm.Beide E2.. :P
strodex
Ähhh wie sieht das denn mit dem Tacho aus ??? Da sind doch ganz andere Anzeigen ....
- blackdevil2k1
wiewo ? dzm wird normal angeschlossen und temp und tank genauso für geschwindigkeit bleibt alles so wies is... entweder bleibt die welle oder der imp geber
- blackdevil2k1
hä wieso das denn !?
du behälst deinen orginalen tacho bei.
leitungen für mkl usw kommen im beifahrerfußraum an ... die a acorsa seitigen musst halt bis dahin verlängern ... hier gilt farbe geht auf farbe.
der abgang aufm getriebe für geschwindigkeit ist gleich da das getriebe genauso ein f13 ist... nur beim c16sei is da idr nen impulsgeber dran damit das stg weiß wann das auto steht usw. . einfach die welle oeben drauf auf den impulsgeber. ist kein impulsgeber vorhanden wird das impulssignal vom tacho generiert und somit auch bis in beifahrerfußraum geleitet und eben da mit dem stg verbunden ...
bau das dingens mal ein und die elektrik ergibt sich fast von selbst
alles andere tank temp bleibt wie es is ...
strodex
KÖnnte man den denn nehmen ?? Da ich keinen DZM habe.Müsste man nur passend machen von der Form her oder nicht ?
