Astra F Cockpit
Picmasta
Re: Astra F Cockpit
Beitrag von Picmasta »
genau, wenn du dir weisse tachoscheiben holst, steht da eh meistens 1/2 und 1/1 drauf...für halbvoll und voll.
Achte mal bitte auf deine Motortemp und berichte mir, wieviel sie anzeigt bei normalem betrieb! Meine warvorher mit dem Corsatacho auf kanpp über 90, jetzt ist sie knapp über 85....ein strich zu wenig. :(
Pic
Amok
Re: Astra F Cockpit
Beitrag von Amok »
dann setz doch die Nadel einfach etwas weiter nach oben, dann müssts doch wieder stimmen ...
DBrain000
Re: Astra F Cockpit
Beitrag von DBrain000 »
Er kann die Nadel nicht einfach versetzen. Da die Nadel für Temperatur und Benzin eine führung haben und nur in einer position drauf gehen.
Re: Astra F Cockpit
Beitrag von Anonymous »
geht bei euch eigentlich die Tankwarnanzeige,leuchtet die bei euch auf ,wenn der Tank fast leer ist?kann ich mich darauf verlassen und wie weit komm ich dann noch.Wenn ich meine Mordsmachine Starte leuchtet sie kurz auf.werde mir erstmal einen 5L-Kanister hinten reinstellen.also wenn der tank im roten ist istm er fast leer und wenn die Anzeige auf 25L steht sind noch ca. 20L bei mir im Tank richtig.
@Pic gestern war die Anzeige bei über 90 grad. Heute ist es zu warm fahre heute abend noch mal durch die Gegend dann berichte ich dir von den Werten
Re: Astra F Cockpit
@ BadBoy
Meinst Du daß in Weiterstadt einer das ganze Astra F-Armaturenbrett drinne hatte???
Das ist McGyver.
Amok
Re: Astra F Cockpit
Beitrag von Amok »
Also die Tankanzeige zeigt voll an, nachdem man vollgetankt hat, und nach c.a. 450km fängt bei mir die Warnlampe an zu leuchten, genauso wie es bei mir mit dem alten Tacho war. Die Anzeige zeigt den Benzinstand also ziemlich richtig an. Wie weit du dann noch kommst, weiss ich auch nicht, da ich sofort tanke, wenn die Warnleuchte angeht.
MTK-Stylezzz
Re: Astra F Cockpit
Beitrag von MTK-Stylezzz »
sagmal passt auch ein Vectra A V6 Tacho???Der sieht von der Form her ähnlich wie der Astra tacho aus und geht aber bereits ab 0 kmH los und dürfte ja dann elektrisch sein??
Ma ne Frage zum anpassen:
Ist das soviel Arbeit wie beim Kadett LCD oder geht s da schon ein wenig einfacher???
Gruss
Picmasta
Re: Astra F Cockpit
Ich ahb mal gehört, einen Vectra 2000 und Cali Turbotacho kann man nicht einbauen, weil er seine signale vom Motorsteuergerät gekommt.
Aber was das genau heisst weiss ich jetzt nicht. Kann schon sein, dass man einfach nen implusgeber nehmen kann und es dann läuft. :)
Von der form sind die baugleich glaub ich.
Gruß Pic
Amok
Re: Astra F Cockpit
Beitrag von Amok »
Also der 280er Turbotacho hat ne Tachowelle, den kann man ohne Probleme in einen Corsa/Tigra machen, das hat nix mitm Steuergerät zu tun, aber der würde dann nicht die richtige Geschwindigkeit anzeigen. Bei mir was das Problem andersrum:
Als ich den Corsa gekauft hab, war ein corsa tacho eingebaut, der immer "ungefähr" die hälfte der realen geschwindigkeit angezeigt hat. Nachdem ich dann den Tacho von nem Cali Turbo reingemacht hab, stimmen die Werte auch :)
Ich denke mal, dass man auch nen V6 Tacho in den Corsa/Tigra reinmachen könnte, bräuchte man halt auch ausgleichsgetriebe für die Tachowelle oder nen anderen Impulsgeber .. hab da aber nicht so die Ahnung .... *zumichirüberschiel*
MTK-Stylezzz
Re: Astra F Cockpit
Das würde mich echt mal interessieren ob es die Möglichkeit gibt den Vectra V6 Tacho einzubauen!!
Vieleicht kann ja einer mal was dazu sagen ob des geht!?
ISt auf jeden Fall ab 0kmH der Tacho!!
Gruss
