Irgendwo auf dem Stecker muss eine kleine '1' sein. Statt Dauerplus kannst Du aber nicht den Türkontakt nehmen. Du brauchst ja Strom, nicht Masse.connectab hat geschrieben:Öhm, herzlichen Dank!![]()
Aber die Leiste hat keine Farben und auch keine Nummern...ops:
PS.: Kann man statt Dauerplus auch Türkontakt nehmen? Sodass man die Leuchte dann nur nutzen kann, wenn man die Tür auf hat?
leseleuchte nachrüsten
Re: leseleuchte nachrüsten
Achtung haben nicht alle neuen Corsa´s genau wie der TTT einen Multitimer und deswegen an der Innenraumleuchte schalt/masse (Dimmer) ?
Als ich meine Stauffachleuchte anschließen wollte ist mir das aufgefallen.
Den Sockel für die Leselampen habe ich drin aber die Blende mit den Knöpfen nicht.
Demnach braucht man dann nur noch Masse z.b bei der Halterung der Sonnenblende für die Leseleuchten anschließen.
Abuse
Abuse
- Nighthawk167
wenn ich die vom Astra G nachrüsten will, dann brauche nur diesen "Deckel" oder brauche ich auch noch was an "Innenleben"?
wie schaltet man denn die Innenleuchte? ist da an der Blende ein schalter dran?
hat vielleicht mal jemand ein bild, wie es gebaut aussieht?
und was kostet das teil?
Du brauchst auch das Innenleben.
Du hast zwei normale Lamoen für die Beleuchtung, die leuchtet, wenn die Tür auf ist und noch zwei weitere, die angehen, wenn man den entsprechenden Knopf drückt.
Bei eBay so um die 35 €.
und so schauts eingebaut aus ..
die Innenraumleuchte habe ich meinem Corsa verbaut und hier das Ergebnis:
Zum Einbau:
Die Leselampen habe ich an eine Dauermasse geklemmt. Die Funktion der Leselampen und der Innenraumbeleuchtung geht gleichzeitig nicht.
Bei der Leuchte waren auch noch drei Kabel für das Mikro drin, weiß jmd. was die drei Kabel bedeuten (Plus, Minus und ?).
Danke und Gruss,
avi
PS: Die Dimmer-Funktion bleibt erhalten
Zum Einbau:
Danke und Gruss,
avi
hallo zusammen!
jetzt muss ich mal diesen thread rauskramen. habe seit letztem monat n corsa c und will da noch ein paar sachen verändern. wie zb diese innenleuchte. und bei der wäre es gut, wenn da auch son einsatz für n mikro schon drin wäre. also so, wie das bei avi aussieht. nur kann mir einer sagen, wofür die drei kabel sein sollen? und bzgl mikro müsste ich doch das teil (will mir von fwd n ego flash holen) einfach nur zur leuchte hochziehen, oder??
thx schonmal!
thx schonmal!
Ich hab das Mikro von meiner Parrot einfach da oben in das freie fach reingeklebt. Kabel verlängern und gut wars.
Die Teile von Parrot hatte ich mir auch angesehen. Aber irgendwie fand ich die bis jetzt noch nicht ganz so klasse. Welches hast Du denn da angeschlossen? Und war das eine große Fummelei mit dem Mikrokabel?
Das Mikrokabel ist in 5 minuten gelegt. A-Säulenverkleidung ab (nur geclipst) und die Sonnenblende abschrauben, schon kannste das Kabel von Vorne untern Himmel schieben und zur Leuchtenöffnung wieder raus.
