Seite 4 von 5
Re: Dämmatten Stärke 5,5mm..Wieviel für Corsa B?
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 22:53
von sLeepY
Phirax hat geschrieben:sorry wenn i nochmal poste.
ich brauche 6 matten pro seite?
habe ich das jetzt richtig verstanden?
je nachdem wie dick du es haben willst! kannst dir ja erstmal welche kaufen und dann gucken! ich habe bitumen-reperaturband genommen und nicht diese matten, aber das muss ja jeder selber wissen!
blacktigra hat geschrieben:Gibt es die Türfolien auch neu bei dem Freundlichen?
Und wenn ja, wie teuer sind die dann?
wenn du richtig dämmst brauchst du keine neue türfolie! das ist dann auch so dicht!
WildZAP hat geschrieben:du kannst ansich um die türen dicht zu machen auch die matten benutzen, durch die trägheit der matten sollte sich nach meinem verstehen der sound auch noch verbesser da du ja dann quasi ein geschlossenes gehäuse hast (mal abgesehen von den schwingungen der matten.)
Oder seh ich das jetzt falsch? Türenaußenblech hab ichschon gedämmt, wollte die innenbleche erst machen wenn ich vernünftige Lautsprecher hab, vorher bringt es nicht allzuviel und evtl. muss ich nochmal demnächst ran wegen FH oder so.
ja klar, es geht nur darum die trägheit des bleches zu erhöhen, um nix anderes! man kann es auch nicht dämmen nennen, eher beschweren*g*
dämmen musst du wenn du die geräusche von außen nicht im auto hören willst :wink: aber mit den lautsprechern hat das dann nix mehr zutun! es lohnt sich immer zu dämmen, so holt man aus jedem lautsprecher noch was raus!
lg
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 23:21
von Phirax
danke!
dieses forum ist echt klasse!
i werd mir morgen solche matten kaufen...
grüße
und gute nacht
phirax
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 23:30
von michel1984
Hab meine Matten ausn Baumarkt war ne Rolle 1m*6m also 6m²
und hat mich 60€ gekostet. Ungefähr 2-3 mm dick.
hab keine folien mehr hab ales mit bitumenmatten beklebt.
Klang hat sich verbessert! Hab mir aber noch Mdf- und Stahlringe verbaut.
Was das Dämmen aleine bringt kann ich nicht sagen.
michel
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 09:16
von sLeepY
michel1984 hat geschrieben:Hab meine Matten ausn Baumarkt war ne Rolle 1m*6m also 6m²
michel
natürlich, wenn man richtig dämmt sollte auch der lautsprecher richtig verbaut sein und nicht mit irgendwelchen plastikadaptern da rein gefusccht werden!
lg
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 15:26
von Croft
kann nochmal einer genau sagen, wieviel Matten (die von Opel) man braucht, um die Türen zu dämmen?
Sollte man das Türblech von beiden Seiten mit Matten verkleben? und wie siehts mit der Seitenverkleidung aus Pappe aus? Auch die von hinten mit Matten bekleben?
Noch was:
Was sollte man am Besten benutzen, um die LS einzubauen, so das die richtig fest sitzen?
Danke schonmal!
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 15:59
von Jojo81
hi, mit 10-14 matten sollte man gut auskommen. allerdings würde ich nicht die teile von opel nehmen. sind etwas dünn.
an die innenverkleidung kannst du auch welche kleben. ans aussenblech nur von innen und dannhalt an das innere blech
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 16:36
von corsaminator
das wird oft falsch verstanden, gemeint das das äußere blech, da wo von außen der lack drauf ist, da wirste sicher keine matten hinkleben ;-)
zwei sixpacks langen normal, von Opel, für ne Grunddämmung finde ich sie ganz passabel!
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 16:41
von Croft
Ja klar, außen auf den Lack wollte ich das nicht kleben... :)
Hier mal ein Foto:
Also auch das Blecht bekleben, was jetzt diese Feuchtigkeitsschutzfolie "berührt" oder in die Löcher packen und die Matten auf die Hinterseite kleben?
Oder beides?
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 16:52
von corsaminator
das blech hinter dem fensterheber! sieht man jetzt von hier nicht!, mit den resten kannst du das blech wo jetzt die folie drauf ist noch mitdämmen. Optimal wäre es halt wenn du die folie durch bitumenmatten ersetzt. wird hal teuer ;-)
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 17:00
von Croft
Alles klar!
Und was ist mit der Türverkleidung, die bei mir jetzt so runter baummelt...so lassen?
