Reifenbreite ohne zu ziehen
zero85
Re: Reifenbreite ohne zu ziehen
Beitrag von zero85 »
Danke für eure Beratungen.
Werd mich mal nach denen umschauen, doch jetzt würde mich doch noch zuvor interessieren, bevor ich dann doch noch unglücklich werde, was ziehen lassen ungefähr kostet.
Mit welcher Preisklasse muss ich da rechnen?
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Um und bei €30 pro Rad! Allerdings, wenn vorne was gemacht werden muß, dürfte es etwas mehr kosten, dann muß nämlich auch der Innenkotflügel mitm Heißluftfön bearbeitet werden! Alternativ gibts hier im Forum auch diverse Beschreibungen zum Selbermachen!
P.S.: Aufgrund der Tatsache, daß 6x15 Felgen mit ner ET größer/gleich 42 Mangelware sind (ich glaub, die gibts nur von Irmscher und Steinmetz und die sind richtig teuer), bietet Opel auch gerne 185/50 auf ner 6x14 ET38 an! Die passen normalerweise auch ohne Blecharbeiten und sind (zumindest bei meinem Händler) immer relativ günstig! (Relativ im Sinne von: da lohnt der Weg zu ATU meist gar nich)
P.P.S.: 185/50 auf 6x14 ET38 hat (so ziemlich) den gleichen Durchmesser und den gleichen Abstand zum Kotflügel wie 195/45 auf 6x15 ET42!
corsa_italia
Beitrag von corsa_italia »
Jan294 hat geschrieben:Ich war eigentlich der Meinung hier in der Vergangenheit gelesen zu haben, daß nach gültigem EU-Recht die komplette Felge abgedeckt sein muß! Zumindest bei Autos ab Mitte 97!
Gut dass mein Corsa von 95 ist! ;)
Theux
Beitrag von Theux »
corsa_italia hat geschrieben:
Gut dass mein Corsa von 95 ist! ]
Selbst wenn es so wäre - erfüllst du die 30° und 50° Grenze noch lange nicht. Von daher ist es egal, ob nur Profil oder die ganze Felge abgedeckt sein müssen.
Corsa_les
Felgen
Beitrag von Corsa_les »
Also ich habe 7x15 drauf mit 195/45/15 et 35 und musste circa 1cm ziehen. Jetzt passt es wunderbar, das ziehen lassen hat 140 Euronen gekostet.
MFG Dennis
Corsa95
Beitrag von Corsa95 »
Hallo
Ich habe bei mein Corsa 7.25J*15 ET35
mit 195/45 R15 drauf und musste nichts machen und wurden
problemlos eingetragen
Gruss Corsa95
