Seite 4 von 5
Re: Chinch-, Strom- und Massekabel
Verfasst: Fr 23. Mai 2003, 11:40
von G-Funk
parallel zur Endstufe anklemmen, Plus Endstufe an Plus Cap, Masse Endstufe an Masse Cap, nicht mehr als 30 cm Kabel benutzen.
Verfasst: Fr 23. Mai 2003, 11:44
von Rebell
Powercap sollte vor die ES angeschloßen.
Also: Batterie-------Powercap---------Endstufe
Von der Cap bis zur ES sollten aber nicht mehr als Max 40 cm Kabel liegen. Am besten du verbaust den Cap so dicht wie möglich.
Verfasst: Mo 26. Mai 2003, 07:39
von BlackTigger
Hallo Leute,
Ich hab ein PRoblem! Wollte am Samstag meine Endstufe einbauen was ich auch getan habe! Masse habe ich von der Schraube an der Rückbank genommen! Strom bekommt sie auch! Habe auch alles schon getrennt gelegt. Strom Beifahrer und Chinch Fahrerseite!
Nun habe ich aber noch kein Sub den ich anschließen kann der kommt noch! Aber es muss doch wenigstens das Lämpchen wo Power steht bei der Endstufe aufleuchten,oder irre ich mich da?
Verfasst: Mo 26. Mai 2003, 07:46
von Beili
Hi
Normalerweise sollte das schon leuchten.
Hast geschaut ob die Sicherung ordentlich drin ist?
Verfasst: Mo 26. Mai 2003, 07:55
von BlackTigger
Ne das habe ich noch nicht gemacht! Die 2 gelben Stecker könnte ich nochmal tun, aber sahen ziemlich dran gedrückt aus!
Verfasst: Fr 6. Jun 2003, 19:47
von Theux
Hätte da mal eine andere Frage:
Bei der Kabelverlegung habe ich das Stromkabel neben der Batterie durch so nen Gummistopfen in den Innenraum gezogen.Dafür habe ich in das Gummiteil so nen kleinen Schlitz geschnitten, wo das Kabel durchgeht.
Bisher gab es damit auch keine Probleme. Vor ein paar Tagen hat es aber ordentlich gegallert, und als ich dann ins Auto eingestiegen bin, hab ich unterm Handschuhfach so ein paar Wassertropfen auf dem Teppich entdeckt. Ist wohl da durch die Kabelführung reingekommen.
Meine Frage: Wie bekomme ich das richtig dicht?
Verfasst: Fr 6. Jun 2003, 23:27
von Rebell
Ich würde es eventuell mit Silikon versuchen. Die Gummimanschette erst ein wenig säubern und dann ringsrum Silikon drauf.
Sollte dann eigendlich danach dicht sein.
Grüße aus Nordstemmen.
PS: Habe dein Corsa noch nich in HI gesehen. Fahre oft durch HI.
Eigendlich müßte mir dein Baby sofort auffallen.
Gruß Jan
Verfasst: Sa 7. Jun 2003, 01:00
von Beili
ja silikon ist find ich die beste Lösung!!!
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 22:21
von Achim
Ich habe noch ne frage, wobei ich deswegen kein neuen Thread extra aufmachen wollte!
Bei meinem Radio sind für die Lautsprecher Cinch Kabel dran.
Ich denke mal das bei Lautsprechern keine Cinch Kabel dran sind. Also wie schließe ich die LS dann an? Gibts nen Adapter?
Wennn ja, hat dann einer zufällig nen Link für nen I-Net Shop mit Bild & Preis? dankeee
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 22:43
von MatzenOtte
also die chinchkabelausgänge sind eigentlich nur für verstärker etc.
für lautsprecher sind da dann so kabelklemmen oder fest installierte kabel in verschiedenen farben. welche wofür ist siehst du in der bedienungsanleitung des radios.
