So jetzt hab ich die Stecker.
Teile-Nr. ist die: 1286413
Links / rechts sind gleich.
Gruß Roro
GSI Front, ab Werk grundiert????
redman
Re: GSI Front, ab Werk grundiert????
also ich hab auch das problem mit der gsi-front gehabt und das mit den kabeln wollt der mir auch erzählen. kann nur sagen immer genau gucken und dann bestellen. der wollt mir kabel andrehen und hat gesagt zu 95% muss des neu gezogen werden. alte front ab gemacht zu hause und siehe da links und rechts ein kabel mit passendem stecker mittels kabelbinder am querträger festgemacht. kann aus meiner erfahrung nur sagen: scheiß auf das was der FOH sagt. bis jetzt wussten die "fachleute" nie das was ich wollte und kaum wenden man sich an freunde bekommt man qualifizierte antworten! an dieser stelle mal ein danke an kay und stefan :-)
blauer-corsar
also ersma tausend dank für die teilenummer!RORO hat geschrieben:Hallo!
Gruß Roro
was genau bekomm ich denn, wenn ich diese nummer angeb?
