Lustiges Feature beim C
Migo
Re: Lustiges Feature beim C
@Mario: Irgendwie weiß ich noch immer nicht, welches Piepen du genau meinst. Ich habe bei mir auch noch ein ganz leises Dauerpiepen oder eher leichtes Surren wenn ich den Schlüssel abgezogen habe und schon alles aus ist, das ist dann so 5 Sekunden lang, als wenn noch irgendwas an wäre und dann schaltet es sich ab. Aber das ist ziemlich leise, nicht so laut wie die Warntöne. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es von der Klimaautomatik, daß die noch eine kurze Weile nachläuft.
Hey,
Ja, das is die Klimaautomatik - is bei mir genauso! Ich finde das klingt so als würden sich die ganzen Stellmotoren der Lüftungsdüsen neu synchronisieren oder die Düsen komplett schließen! Hab keine Ahnung was das sein soll - die Klimaautomatik im Vectra B meines Vaters macht das auch nicht - aber das Geräusch kann man dort erzeugen, indem man die Klimaautomatik manuell neu synchronisiert (da gibts so ne Tastenkombination - obs die auch für den Corsa gibt hab ich noch nicht rausgefunden)!
mfg Alex
mfg Alex
- CorsaC-Freak.0815
das Parklichtpiepsen ist sinnvoll, denn so kannst du es nicht aus versehen einschalten und die Batterie ist nachher leer :shock: Dummerweise wurde diese Funktuion vergessen zu entprogrammieren, als aus Kosteneinsparungsgründen das 2. Relais für das Standlicht und somit das Parklicht eingesdpart wurde :x ....und nichtmal mit MJ05 habense das auf die Rolle bekommen und wegproggen kann man es auch nicht *kotz*
yakoli
Habe seit meiner Verkabelung der Fussraumbeleuchtung (beide Türkontakt-Massen für jede Seite angezapft) dieses Piepen von 1. auch bei Öffnen der BF-Tür.Andi-Corsa hat geschrieben:@mario:
Ich weiß was du meinst.
Es gibt wirklich 3 Warnsignale:
1. Den Dauerton wenn der Schlüssel steckt und die Tür offen ist.
2. Das "schnelle" Piepsen wenn das Licht noch an ist.
3. Ein "langsames" Piepsen wenn der Motor aus ist aber der Blinker noch eingerastet ist und ihr die Tür aufmacht.
Das ist das Warnsignal fürs Parklicht. Gibts im 2004er immer noch obwohl der das Parklicht gar nicht mehr hat.![]()
Kann ich das wieder ändern z.B. mit ner Diode (also son Teil, was nur Strom in eine Richtung durchlässt - falls das überhaupt was bringt) ODER kann man dieses eine Schlüssel-im-Zündschloss-und-türe-aufgemacht-piepsen wegprogrammiern? Die anderen Piepser sind ja nützlich...
Vale
habe auch was witziges. habe gestern versucht meine fussraumbeleuchtung anzuschließen(darüber werde ich auch noch n thread aufmachen).
naja auf jeden fall...
waren die türen die ganze zeit auf und nach einiger zeit schätze so 15-20 min. ist die innenraumbeleuchtung ausgegangen. schätze beleuchtung auf standby gesprungen
316i-IS-Style
mmmmh. ist doch alles ganz normal. musst mal nen mercedes fahren was der für lustige sachen drinne hatt.
z.B. beim neuen CLC
wenn die Zündung aus ist, hänngen die Zeiger auf 6 Uhr, und wenn man sie dann an macht, machen sie nen Check, fahren zum anschlag und dann zurück auf 0 wo ganz normal ist
z.B. beim neuen CLC
The Rock
das is aber normal haben auch mehrere andere opel modelle
Bau dir einfach nen Meriva OPC Tacho ein.316i-IS-Style hat geschrieben:mmmmh. ist doch alles ganz normal. musst mal nen mercedes fahren was der für lustige sachen drinne hatt.
z.B. beim neuen CLC
The Rock
connectab hat geschrieben:Bau dir einfach nen Meriva OPC Tacho ein.![]()
ode rnen lcd tacho :d
